【频谱分析仪维修】使用频谱分析仪要注意什么?
禁止输入超过仪器允许范围的信号(频谱仪、功率计的输入口输入功率不得超过其允许的范围)。特别是测试放大类模块或设备时,必须在仪器输入口串接合适的衰减器(尽量大些),串接衰减器的大小要考虑到可能产生的自激情况。因此西安安泰频谱分析仪维修中心小编提醒大家,需注意以下几点:
◆计算产品在多大输入信号时起控;
◆注意加信号时从小信号加起;
◆先开机稳定后再加信号,避免冲击和自激,先接输入口电缆等;
◆测大功率信号需接2个衰减器(20dB+30dB)时,注意按功率大小连接的顺序;
◆功率与电平估算。由0dBm=1mW,1dBm=1.25mW,
◆2dBm=1.62mW,3dBm=2mW可估算出所有电平与功率的对应值;
◆衰减器特性、参数。
频谱仪TG、信号源输出口、功率探头等反向保护能力差(10~15dBm,电压0V或10V)。大多模块与整机都是双工模式(上下行收发使用不同的频率,收发同时进行),所以,西安安泰频谱分析仪维修中心小编提示大家,在测试双工类放大器模块或设备时,为了防止反馈信号对仪器的损坏,必须在信号源、频谱仪跟踪源(TG)等输出口串接相应频段的隔离器或合适的衰减器,且要定期对隔离器的好坏进行检查,保证隔离器的反向衰减≥20dBm。需要注意隔离器只能隔离高频,不能隔直流。要清楚区分隔离器好坏的检查方法。
1.仪器端口的保护
2.在仪器的输入输出端口拧接电缆、转接头、隔离器或衰减器时,要注意对端口的保护,以免造成接头松动或接触不良,从而影响测量精度。网络分析仪更应注意接头的维护。
3.电源、仪器、HPIB、GPIB电缆机、鼠标键盘等不可带电进行插拔或搬动,要在开机前连接上,若需打印可先用软盘保存,再在电脑上打印。
4.仪器的左右,特别是后面部分,要与其它物体保持一定的距离来散热,一般10cm即可。电源和其它带电和带磁性的物体不要靠近频谱仪。
5.有些仪器在待机状态,内部部分电路并未断电,西安安泰频谱分析仪维修中心小编建议大家,长时间不用或下班时必须拔电源线或给电源插座断电关机,如E4432B信号源、FSP频谱仪、频率计。在施工现场,经常发现有未断电关机的现象。
6.为了保证测试的准确度,仪器在使用或校准前,必须预热半小时以上,并在使用前对仪器状态进行检查并记录,以便及时发现问题,提供可追溯性。在频谱仪使用过程中,要合理设置参数。
7.所有仪器设备应工作于适宜的温湿度环境下(温度范围0~+50℃,湿度小于85%为宜),避免阳光直射且远离震源、水源和腐蚀性气体等。
8.另外,有些仪器设备有其特殊的维护及使用要求,在使用之前都应进行了解,并在操作过程中加以注意,只有这样才能做到防患于未然。
西安安泰测试设备维修有限公司,测试仪器维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,尤其擅长维修频谱分析仪等,能够完成测试仪器与试系统的芯片级维修 主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器:频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器。主要维修的测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统
