当电流大于规定值时,会发生电弧接地过电压。采用中性点电阻接地方式的目的是向故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈现阻容特性,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零后的重燃率,将过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护对跳闸的灵敏度,有效保护系统的正常运行。
接地柜安装在变压器的中性点,也许是发电机的中性点和地之间,国际国内的行业标准都是一样的。当接地电流大于或等于3A时,中性点通常装有电阻柜,以维护主变压器或发电机。电阻柜属于非标品,其参数根据其维修设备的参数确定。由于其场地的多样性和复杂性,每个电阻柜的平面图都必须精心设计,这就需要电阻柜制造商的专业性和技术人员的实力。
发电机中性点通过电阻接地,发电机中性点接地电阻柜可以将故障电流限制在一定的合适值,提高继电保护装置对跳闸的灵敏度,同时使故障点只可能有局部轻微烧伤,可以有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机中性点接地电阻柜内的发电机能够安全正常运行。
