可能还会听过或者见过“深度学习”、“神经网络”等等这些非常火的名词,那你对这些术语了解多少呢?
相信大家这几天在朋友圈也可以看到这照片:
// 通过if else 以人工穷举的方式来假装实现智能机器人聊天
希望阅读完本文中后,大家可以对这些术语和机器学习有一定的了解。一、术语介绍
首先我们来简单看看人工智能、深度学习、机器学习这些术语和它们之间的关系究竟是怎么样的。
1.1人工智能
不知道听到“人工智能”大家会联想到什么,可能大多数都会想到科幻电影的机器人。
我们看来看看维基百科的定义:
人工智能(英语:Artificial Intelligence,缩写为 AI)亦称机器智能,指由人制造出来的机器所表现出来的智能。通常人工智能是指通过普通计算机程序的手段实现的人类智能技术。人工智能也可以分成两类:
- 强人工智能:强人工智能观点认为“有可能”制造出“真正”能推理(Reasoning)和解决问题的智能机器,并且,这样的机器将被认为是具有知觉、有自我意识的。
- 像绝大多数科幻电影中的机器人就是在这范畴
- 弱人工智能:弱人工智能观点认为“不可能”制造出能“真正”地推理和解决问题的智能机器,这些机器只不过**“看起来”像是智能**的,但是并不真正拥有智能,也不会有自主意识。
- 我们目前阶段的人工智能,其实都是弱人工智能。
1.2机器学习
不知道听到“机器学习”大家会联想到什么。Emmm…反正我就是从字面的意思去理解:“机器可以自我学习”。
首先我们看一下维基百科是怎么说的:
机器学习是实现人工智能的一个途径,即以机器学习为手段解决人工智能中的问题。机器学习在近30多年已发展为一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、计算复杂性理论等多门学科简单来说:机器学习可以通过大量的数据或者以往的经验自动改进计算机程序/算法。
生成完模型f(x)之后,我们将样例数据丢进模型里边,就可以输出结果:
我们说机器学习可以自我学习,是因为我们会将样例数据也会丢到“历史数据”中,这样生成模型就会有一定的改动,从而达到“自我学习”的效果。
1.3它们之间的关系
等等,我们好像还没讲深度学习呢。我们从上面机器学习的介绍也可以知道,机器学习已发展为一门多领域交叉学科,机器学习中就有好多个经典的算法,其中就包含了神经网络(深度学习可看成是神经网络的升级版)。由于近几年深度学习发展迅猛,一些特有的学习手段相继被提出,所以越来越多的人将其单独看作一种学习的方法。
《机器学习 周志华》:
所谓深度学习,狭义地说就是**“很多层”的神经网络**,在若干测试和竞赛下,尤其涉及语音、图像等复杂对象的引用中,深度学习取得优越的性能。所以我们可以总结出人工智能、机器学习、深度学习之间的关系是这样的:
- 机器学习,是实现人工智能的重要方法。
- 深度学习,是实现机器学习的技术。
想要了解更多,可参考:
- 人工智能、机器学习和深度学习的区别?
- https://www.zhihu.com/question/57770020
二、机器学习入门
通过上面我们可以简单认为机器学习就是:利用计算机从历史数据找出规律,把这些规律用到未来不确定场景的决策中。
下面我们再来学习一下机器学习的一些入门知识。
2.1机器学习的术语
特征、样本、数据集、标记这些术语的说明:
特征(属性)所张成的空间叫做特征空间。
例如我们把“色泽”、"根蒂“、”敲声“作为三个坐标轴,则它们张成一个用于描述西瓜的三围空间,每个西瓜都可在这个空间中找到自己的坐标位置。由于空间中的每个点对应一个坐标向量,我们也把一个示例称为“特征向量”。
回到我们上面的图,再来讲讲“训练数据”、“训练”、“标记”:
2.2机器学习的分类
一般机器学习又可以分成以下几类:
- 监督学习
- 半监督学习
- 非监督学习
- 增强学习
2.2.1监督学习
监督学习:训练数据(Training Data)可以告诉我们要找的那个模型的输入(Input)与输出(Output,也就是我们说的label)之间有什么样的关系。
- 给出的数据都有“答案”或“标记”
训练数据:“Java3y公众号”->好的公众号 , “Java4y公众号”->不好的公众号。在监听学习下又分为两种算法:
输出结果:好的公众号或者不好的公众号
- 回归(Regression):结果是一个连续的数值(scalar),而非类别
- 分类(Classification):为训练数据进行分类别(多分类)
- 二分类:类别只有两种结果(YES OR NO)
回归例子:知道前几天的PM2.5数值,预测一下明天的PM2.5数值。
**二分类例子:**判断一封邮件是垃圾邮件还是正常邮件。
**多分类例子:**将新闻帖子分类成不同的类别。
2.2.2非监督学习
非监督学习:训练数据(Training Data)没有对应“答案”或“标记”
训练数据:“Java3y公众号” “Java4y公众号” “Java5y公众号” “Java6y公众号” “yyy公众号” “xxx公众号” "zzz公众号"对没有“标记”的数据进行分类-聚类分析
输出结果:(“Java3y公众号” “Java4y公众号” “Java5y公众号” “Java6y公众号”) (“yyy公众号” “xxx公众号” “zzz公众号”) 分门类别
聚类分析例子:在以前,中国移动有三个品牌:神州行、动感地带、全球通。我们给一堆的SIM卡交由学习算法训练,不告诉它每张SIM卡具体是什么卡,最后我们是可以将这些SIM卡分类别出来的。
2.2.3半监督学习
理解了监督学习和非监督学习,对于半监督学习就很容易理解了。
一部分数据有“标记”或者“答案”,另一部分数据没有
- 因为各种原因产生的标记缺失。
通常都会使用非监督学习手段对数据进行处理(特征提取、降维),之后再只用监督学习手段做模型的训练和预测。2.2.4增强学习
根据周围环境的情况,采取行动,根据采取行动的结果,学习行动方式
每次行动,就给这次的行动评分,算法会根据评分来评估下一次的行动是好还是坏,最终不断改进。
例子:Alpha Go下每步棋的时候都会评估自己这次下得怎么样,通过最终的结果不断改进下的每步棋。
2.3机器学习的其他分类
除了我们上面所说的监督学习、非监督学习、半监督学习、增强学习之外,机器学习也可以分成:
- 在线学习:及时将样例数据作为训练数据对模型进行训练。
- 需要加强对数据进行监控(有可能样本数据是脏数据,这样就破坏我们的模型)
- 离线(批量)学习:定时将样例数据作为训练数据对模型进行训练。
- 不能很快的适应环境的变化
- 不能很快的适应环境的变化
还有:
- 参数学习:一旦学到了参数,就不再需要原有的数据集。通过调参数就好了。
- 非参数学习:不对模型进行过多的假设,非参数不代表没参数。
最后
机器学习的核心在于算法上,这篇只是对机器学习的一个简单的入门,希望能对大家有所帮助。
作者:Java3y
链接:http://www.imooc.com/article/268225
来源:慕课网
本文原创发布于慕课网 ,转载请注明出处,谢谢合作
