开关柜智能操控装置是一台智能化的装置,21世纪智能设备离不开计算机的协助,互联网多媒体时代。真正的人工智能,更是大数据机器人的结合!
开关柜智能操控装置集成了一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带点闭锁及温、湿度控制等多功能于一体,指示功能可分可合,用户选用时只要提供一次方案图即可。另外产品还可以根据用户的要求实现回路电量参数及温、湿度等控制功能产品一体化布局配套装备于开关柜,这将简化过去开关柜的面板布局。它将取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置,同时选配通讯功能,可将所有开关状态和温湿度情况上传至监控中心。
开关柜智能操控装置具有动态一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示、人体感应带电提示及柜内照明、触头/电缆搭接头无线测温功能、语音防误提示等功能,可取代现有的一次回路模拟图、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合按钮等。并且具有RS485通讯接口,能够使开关柜进一步,智能化,网络化,数字化。方便广大用户使用与操作。装入深度仅25mm,且为插拔式端子从侧面接线,保证了不会碰到中门内的断路器,装入中门后在后面板装一防爆罩,同时将线缆封闭,以确保五防要求这种安装方式适用于各种配置的开关柜。采用绝缘阻燃工程塑料壳体,具有体积小,安装位置灵活方便等优点,超薄的体积使其可安装在断路器室门上,是一款经济型产品。
开关柜智能操控装置采用双MCU设计,使得系统运行速度更快,性能更稳定,控制更精确。还加入当今较为先进的铁电存储技术,和误差小的时钟芯片,保证了记录的精度和时效。最多可存集64次最近事件,方便日后故障查寻及追踪。本装置安装方便、使用寿命长,完全可以满足电力行业的需求,能够保障电气的安全可靠运行。
还可以直接通过液晶屏操作。开关柜智能操控装置采用双MCU设计,使得系统运行速度更快,性能更稳定,控制更精确。还加入当今世界最先进的铁电存储技术,和误差最小的时钟芯片,保证了记录的精度和时效。最多可存集64次最近事件,方便日后故障查寻及追踪。通过单播方式装置可实时上传当前数据。配套相关软件,可在总调度室实时观察柜内当前温湿度,断路器、手车、接地开关等当前的状态,三相带电情况,负载工作情况,负载或传感器是否断线等。同时,还可远程对柜内进行加热、降温、闭锁、开锁等操作。
开关柜智能操控装置可以根据用户要求实现一次回路设备开关状态指示、温湿度智能控制以及断路器操控等功能。本装置以一体化布局配套装备于开关柜,简化了过去开关柜的面板结构设计,美化了面板布局,取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器、储能开关、断路器分/合开关等多种控制、指示器件。
