据实际运行经验,当一次消谐器安装在系统中时,会产生较大的二次侧谐波(主要是三次谐波),增加二次分闸电压,引起中性点位移,产生零序电压分量和误接地现象,从而绝缘监测装置误接接接地信号,消谐器电阻值越大,位移越大。它对系统有一定的影响。但是,二次微机消谐器单独安装存在一些不足。这是因为铁磁谐振一般是分频谐振,器件的检测时间比较长,而且运行速度比较慢。当频分共振频繁或连续发生时,无法完全避免共振,造成一定的后果。但二次谐波消除装置能有效地消除三次谐波和其他高次谐波。因此,可以同时安装两种消谐装置,使系统功能互补,抑制铁磁谐振。
跟据了解,目前市场上一次谐波消除器体积小,安装方便。二次微机消谐装置一般安装在开关柜或控制盘上,体积小,接线简单,操作维护方便。另外,10kV、35kV一次消谐器价格在900元左右,二次消谐器价格在3000元左右。如果同时安装一次谐波消除器和二次谐波消除器,增加的投资是有限的。根据以上分析,为了有效抑制中性点不直接接地系统中由铁磁谐振引起的一系列危害,在电磁式电压互感器的一次中性点处安装一次消谐器,在二次开口三角形处安装微机消谐器是最好的方法。
