一、LCD12864液晶显示模块简介
12864LCD液晶显示模块是一款4位/8位并行、2线或3线接口方式,内部含有国际一级、二级简体中文字库的图形点阵液晶模块。显示分辨率为128*64,内置8198个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集。该型号液晶模块具有接口方式简单,指令操作便捷的特点,可构成全中文人机交互图形界面。可显示8*4行16*16点阵的行字,也可完成图形显示。
LCD12864液晶显示模块实拍
LCD12864液晶模块结构原理图
二、LCD12864液晶显示模块中文参数
电源电压(VDD):3.0-5.5v
显示分辨率:128*64
内置汉字字库:8192个(可选简繁体)
内置点阵字符:128个16*8点阵字符
时钟频率:2mHz
显示方式:STN,蓝膜,负显
驱动方式:1/64Duty ,1/9Bias
视角方向:6点
背光方式:白色LED背光源
通讯方式:串口、并口可选
工作温度:-20°C——70°C
存储温度:-30°C——80°C
存储湿度:20——90%RH
接口:8比特数据总线
驱动型号:SNB6400+SNB0064
外形尺寸:63.2(L)*54.0(W)*9.5(H)
显示区域:54.0(L)*36.0(W)
有效视区:50.00(L)*31.32(W)
像素尺寸:0.35*0.45
像素间距:0.39*0.49
LCD12864液晶显示模块尺寸图
LCD12864液晶显示模块像素图
三、LCD12864液晶显示模块接口说明
1脚:VSS,接地
第2脚:VDD,驱动电源(5V)
第3脚:V0,对比度调整
第4脚:RS,RS=“H”,表示DB7——DB0为显示数据,RS=“L”,表示DB7——DB0为显示指令数据。
第5脚:RW,
第6脚:E,使能信号
第7——14脚:数据线
第15脚:CS1,chip section
第16脚:CS2,chip section
第17脚:RST,复位
第18脚:VEE,驱动电压输出端
第19脚:背光源正端
第20脚:背光源负端
