并发、进程、线程的基本概念
并发两个或者多个任务(独立的活动)同时发生(进行):一个程序通知执行多个独立的任务并发假象(不是真正的并发):单核CPU通过上下文切换方式实现进程
进程计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动
进程特性
- 动态性:进程是程序的一次执行过程,是临时的,有生命期,是动态产生,动态消亡的;
- 并发性:任何进程都可以同其他进行一起并发执行;
- 独立性:进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位;
- 结构性:进程由程序,数据和进程控制块三部分组成
线程每个进程都有一个主线程并且主线程是唯一的,也就是一个进程只能有一个主线程。vs编译器中ctr+f5编译运行程序时,实际是主线程调用mian函数中的代码。线程可以理解为代码执行通道,除了主线程之外,可以自己创建其他线程。
并发实现方案
主要解决是进程间通信问题
同一电脑上可通过管道,文件,消息队列,共享内存等方式实现
不同电脑可通过socket网络通信实现
多个进程实现并发
单独进程,多个线程实现并发 即一个主线程,多个子线程实现并发一个进程中的所有线程共享内存空间(共享内存),例如全局变量,指针引用等,所以多线程开销远远小于多进程。共享内存也会导致数据一致性问题(资源竞争问题)。
C++线程编程基本操作
1.首先需要包含thread头文件
#include <thread>#include <iostream>
复制代码#include <thread>void print() { std::cout<<"子线程"<<endl; } int main() { //运行程序会调用abort函数终止程序 std::thread t1(print); std::cout<<"主线程"<<std::endl; }
复制代码#include <thread>void print() { std::cout<<"子线程"<<endl; } int main() { std::thread t1(print); t1.join(); //阻塞主线程,等待子线程执行结束 std::cout<<"主线程"<<std::endl; return 0; }
复制代码#include <thread>#include <iostream> #include <windows.h> void print() { for (int i = 0; i < 10; i++) { std::cout << "子线程"<<i << std::endl; } } int main() { std::thread t1(print); std::cout << "主线程" << std::endl; //可用Sleep延时实现结果演示 t1.detach(); return 0; }
复制代码5.joinable:判断当前线程是否可以join或deatch,如果可以返回true,不能返回false
#include <thread>#include <iostream> void print() { for (int i = 0; i < 10; i++) { std::cout << "子线程"<<i << std::endl; } } int main() { std::thread t1(print); t1.detach(); if (t1.joinable()) { t1.join(); std::cout << "可join" << std::endl; } std::cout << "主线程" << std::endl; return 0; }
复制代码1.用类和对象
#include <thread>#include <iostream> class Function { public: void operator()() { std::cout << "子线程" << std::endl; } }; int main() { Function object; std::thread t1(object); //可调用对象即可 t1.join(); std::thread t2((Function())); t2.join(); std::cout << "主线程" << std::endl; return 0; }
复制代码#include <thread>#include <iostream> int main() { std::thread t1([] {std::cout << "子线程" << std::endl; }); t1.join(); std::cout << "主线程" << std::endl; return 0; }
复制代码#include <thread>#include <iostream> #include <thread> void printInfo(int& num) { num = 1001; std::cout << "子进程:"<<num << std::endl; } int main() { int num = 0; //std::ref 用于包装按引用传递的值。 //std::cref 用于包装按const引用传递的值 //error C2672: “invoke”: 未找到匹配的重载函数 std::thread t(printInfo, std::ref(num)); t.join(); std::cout << "主线程:"<<num << std::endl; return 0; }
复制代码#include <thread>#include <iostream> #include <thread> void printInfo(std::unique_ptr<int> ptr) { std::cout << "子线程:"<<ptr.get() << std::endl; } int main() { std::unique_ptr<int> ptr(new int(100)); std::cout << "主线程:" << ptr.get() << std::endl; std::thread t(printInfo,std::move(ptr)); t.join(); std::cout << "主线程:"<<ptr.get() << std::endl; //主线程:00000000 move掉了 return 0; }
复制代码#include <thread>#include <iostream> #include <thread> class MM { public: void print(int& num) { num = 1001; std::cout << "子线程:"<<num << std::endl; } }; int main() { MM mm; int num = 10; std::thread t(&MM::print,mm,std::ref(num)); t.join(); std::cout << "主线程:"<< num << std::endl; return 0; }
复制代码
