台湾瑞奇达CS5211可以直接PIN TO PIN替代CH7511B,
CS5211的设计符合嵌入式DisplayPort规范1.2版。在设备的接收模块中,它支持两个eDP主链路输入,数据速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,可以接受18位6:6:6或24位8:8:8的RGB数字格式,用于高达1920x1200的LVDS输出。为了符合GPU新的节能方案,例如降低显示帧速率,CS5211配备了动态刷新率切换方法,可以自动降低到LVDS面板支持的低刷新率。集成LVDS发射机支持单端口和双端口LVDS输出,以驱动高达WUXGA(1920x1200)的显示分辨率。CS5211支持通过GPIO[0:3]引脚控制或写入芯片寄存器来选择面板。为了减少EMI发射,CS5211的LVDS编码器块采用了扩频控制,其扩频百分比可以通过内部寄存器进行调整。
背光开/关和PWM是CS5211 LVDS电源控制模块中设计的两种亮度控制功能。通过AUX通道发送的亮度控制命令可以被CS5211动态转换成LCD背光控制信号。CS5211将把最后一次亮度设置保存到启动ROM中,并在通电时恢复。CS5211可以根据视频流动态调整背光亮度,节省功耗,支持OSD显示。
在eDP链路训练完成后,CS5211将立即将eDP信号转换为LVDS输出。此功能可通过在连接至CH7511B的串行引导ROM中加载面板的EDID和CS5211的配置设置来实现。在系统通电期间和通过辅助通道完成eDP链路训练后,CS5211将根据存储在引导ROM中的面板通电时序生成LVDS信号。
CS5211参数特性
支持嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.2版。
支持2条主链路,链路速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,适用于笔记本电脑应用
支持输入颜色深度6,每像素8位的RGB格式
支持增强帧模式
支持VESA和CEA计时标准,分辨率高达1920x1200,8位输入,刷新率为60Hz
支持动态刷新率切换
支持Gamma校正
面板调谐方法包括抖动和6位+FRC
嵌入式DisplayPort系统的快速全链路训练
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选成帧
2种工作模式:连接27MHz晶体,注入27MHz时钟
可编程液晶面板电源顺序
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
支持面板选择由GPIO引脚控制或写入芯片寄存器。
灵活的LVDS输出引脚交换
无效输入时的空白面板
支持PWM。背光亮度控制通过辅助通道,PWM引脚和BLUP/BLDN引脚支持动态背光控制
BLUP/BLDN引脚控制背光亮度时支持OSD显示
热插拔检测
开机时自动加载引导ROM
串行引导ROM数据通过I2C总线或辅助通道更新
可编程电源管理
eDP输入和LVDS输出的EMI降低能力。扩频控制可用于传输LVDS信号
提供QFN68封装
CS5211设计EDP转LVD转接板或者EDP转LVDS屏驱动板替代CH7511B的设计结构方框图:
CS5211设计EDP转LVD转接板或者EDP转LVDS屏驱动板替代CH7511B原理图参考电路如下所示:
