LT8711HE集成了兼容DP1.2的接收机和兼容HDMI2.0的发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于上游Type-C端口和下游端口的CC通信。该设备能够通过使用嵌入式SPI闪存进行固件存储的集成微处理器实现自动操作。系统控制也可通过使用专用配置I2C从接口来实现。
Capstone 最近推出的一款CS5265可以替代龙迅LT8711。Capstone CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。CS5265的DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5265AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
综上所示:
CS5265在功能上面是可以完全替代兼容龙迅LT8711,且CS5265兼容各种TYPEC手机和笔电设备当中,主要用于在USB TYPEC拓展坞或者typec 扩展底座上面。
下面分别列举一下LT8711与CS5265参数特性:
LT8711参数:
USB TYPEC接口
符合USB Type-C标准V1.0上的VESA Display Port Alt模式
符合USB电源传输规范R2.0、V1.0
符合USB C型电缆和连接器规范R1.2
符合USB Type-C规范V1.0上的HDMI 1.4b Alt模式
符合DP Alt模式1.0、PD 2.0、C型1.2、HDMI1.4b Alt模式1.0
内置 双CC控制器,用于充电器和正常通信
支持3个数据角色:DFP、UFP和DRP
DP1.2接收机输入端特性
符合VESA DP1.2和嵌入式显示端口(eDP)v1.4
无HDCP解密
1/2/4可配置数据通道
每个数据通道1.62/2.7/5.4Gbps
HDMI2.0发射输出端特性
符合HDMI2.0、HDMI1.4和DVI1.0
数据速率高达6Gbps
支持4k@60Hz
CS5265参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
CS5265替代LT8711设计Type-C转HDMI 2.0 4K高清投屏方案应用方式:
CS5265替代LT811设计Type-C转HDMI 2.0 4K高清投屏方案优势特性:
CS5265设计替代LT8711设计TYPEC转HDMI 4K高清投屏方案PCB板如下所示:
