2、电路的各输入端不能直接与高于+5.5V和低于-0.5V的低内阻电源连接,因为低内阻电源能提供较大电流,会由于过热而烧坏器件。
3、除输出为三态或集电极开路的电路外,输出端不允许并联使用。如果将集电极开路的门电路输出端并联使用而使电路具有线与功能时,应在公共输出端增加一个预先计算好的上拉负载电阻接到电源端。
4、输出不允许与电源或地短路,否则可能造成器件损坏,但可以通过电阻与电源相连,提高输出高电平。
5、在电源接通时,不要移动或插入集成电路,因为电源的冲击可能会造成其永久性损坏。
6、多余的输入端最好不要悬空。虽然悬空相当于高电平,并不影响与门的逻辑功能,但悬空容易接受干扰,有时会造成电路误动作,在时序电路中表现的更为明显。因此,多余输入端一般不采用悬空的方法,而要根据需要处理,例如与非门、与门的多余输入端可直接接到VCC上,也可将不用的输入端通过一个共用电阻连到VCC上;或将多余的输入端与使用端并联。不用的或门、或非门输入端直接接地。为了使电路功耗最低,可将不使用的与非门和或非门等器件的所有输入端接地,也可将它们的输入端连到不用的与门输入端上。
7、对于触发器来说,不使用的输入端不能悬空,应根据逻辑功能接入电平。输入端连线应尽量短,这样可以缩短时序电路中时钟信号沿传输线传输的延迟时间。一般不允许将触发器的输出端直接驱动指示灯、电感负载或长传输线,需要时必须加缓冲门。
来源:老马识途单片机
