FAN7382MX 可以驱动工作电压最高达+600V的MOSFET和IGBT 单片高端栅极驱动器IC
1871
发表于 2021-12-16 08:32:12
FAN7382MX 是一款单片半桥门极驱动器集成电路 FAN7382 可以驱动最高在 +600V 下运行的 MOSFET 和 IGBT。高电压工艺和共模干扰抑制技术提供了高压侧驱动器在高 dv/dt 干扰情况下的稳定运行。先进的电平转换电路可针对 VBS = 15V 允许最高 VS = -9.8 V(典型值)的高压侧门极驱动器运行。输入逻辑电平兼容标准的 TTL 系列逻辑门极。当 VCC 和 VBS 低于指定阈值电压时,用于两种沟道的 UVLO 电路将防止故障运行。输出驱动器通常分别会源/汲 350mA/650mA,适用于荧光灯镇流器、PDP 扫描驱动器、电机控制等。
特性:
- 两个通道的拉/灌电流驱动能力典型值为350mA/650mA
- -9V的扩展容许负VS摆幅,适合VCC = VBS = 15V的信号传播
应用领域:
- PDP电视
- 运动
- 电动汽车
- 电机驱动器
- 有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
