FS312按照外围电路设置的电压,比如5V,9V,12V 15V,20V,自动和充电设备握手,完成对设置电压的申请。
FS312支持TypeC PD3.0协议,同时支持多种A 口快充协议,可以按照协议优先级,自动完成和充电器的握手,并且完成设定电压的选择。
FS312如果没有找到设定电压,那么可以按照设定选择其他电压。
芯片的 D±耐压分别高于 12V,CC1 和 CC2 耐压高于30V,具有极高的可靠性。
芯片供电可以直连电源,耐压 30V 以上,无需额外LDO。
产品主要型号包括∶FS312L可以申请最高12V电压;FS312H 可以申请最高 20V电压。
FS312提供 SSOP10封装。
简介:基于FS312的多种快充协议诱骗器,可诱骗最高PD20V电压输出,其模块可以不断电变换诱骗电压。
兼容USB Type-C PD3.0 (含PPS)协议,兼容多类USB Type-A口快充协议。
适配的系统最高电压可选,自动识别充电器快充协议特征,自动触发需要的电压,C±耐压30V以上,D±耐压12V以上。 封装∶ SSOP10。
耐压足 DP 和 DM 耐压均大于 12V; CC1 和 CC2 耐压均大于 30V; 通过外部短接帽变换需要夺取的目标电压; 为了不让自己内心过于不安,压制自己的良心,加了两个诱骗输出滤波电容。
