日本爱德万ADCMT5450数字超高电阻微电流表 JIANG
ADCMT5450/5451,eディーシー独自的可变增益反馈方式的I - V变换器,数字万用表培育了的高精度A / D变换器,低噪音高速响应电压发生器配备,高速、高稳定各种高电阻测定应用程序能对应的,超高电阻/微电流表。
高电阻测定二次电池和半导体用电气绝缘材料、电容器和印刷板等电器电子零件,又的各种合成树脂和库姆材料等广泛的领域,研究开发、制造、质量检查用途为止能对应。
各种夹具和组合,通过JIS规格依据了表面电阻率,体积电阻率的测量也是可能的。
微电流测定,高电压加载时的半导体元件的泄漏电流,高感光度测定等。
日本爱德万ADCMT5450数字超高电阻微电流表ADCMT5451特长
高速测量呢噪音强测定等,必要时电流表的反应可以选择
±1000 Vzui大10 W的沙司/真红可能的电压发生
用途合马上能使用的自定义功能
谁都一样能顺序程序功能测定
推荐产品的温湿度传感器将探头连接使用测量时的温度,湿度也可以测量
测量值随着时间变化的样子,图表显示
样品的接触不良快速检测
ADCMT5450高电阻微电流表 1000 Vpeak为止的衡量浮动,以便一边接地状态下的样品也可以测量
处理程序界面附着
GPIB / USB接口标准配备。此外,BCD输出选项准备
デジタル超高抵抗/微少電流計ADCMT5450/5451製品紹介
5450/5451は、エーディーシー独自の可変ゲインフィードバック方式のIーV変換器と、デジタル?マルチメータで培ってきた高精度A/D変換器に、低ノイズ高速レスポンスの電圧発生器を搭載することにより、高速かつ高安定に様々な高抵抗測定アプリケーションに対応できる、超高抵抗/微少電流計です。
高抵抗測定は2次電池や半導体で用いる電気絶縁材料、コンデンサやプリント基板などの電気電子部品、また各種合成樹脂やゴム材料など幅広い分野において、研究開発から製造、品質検査用途まで対応できます。
各種フィクスチャと組み合わせることにより、JIS規格に準拠した表面抵抗率、体積抵抗率の測定も可能です。
微少電流測定についても、高電圧印加時の半導体素子のリーク電流などを、高感度で測定できます。
ADCMT5450デジタル超高抵抗/微少電流計ADCMT5451特長
高速測定かノイズに強い測定かなど、必要に応じて電流計の応答を選択可能
±1000Vでzui大10Wのソース/シンクが可能な電圧発生
用途に合わせてすぐに使えるプリセット機能
誰でも同じ測定ができるシーケンス?プログラム機能
推奨品の温湿度センサプローブを接続することで測定時の温度、湿度も測定可能
測定値が時間と共に変化する様子をグラフで表示
試料の接触不良を素早く検出
5450は1000Vpeakまでのフローティング測定ができるため、片方が接地された状態での試料も測定可能
ハンドラ?インタフェース付き
GPIB/USBインタフェースを標準装備しているほか、BCD出力をオプションで用意
日本爱德万ADVANTEST数字静电计高阻表电流计系列产品
日本爱德万ADCMT8240静电计高阻表。10 fA分辨率,低成本·类型
日本爱德万ADCMT8252静电计高阻表。±200V的电压发生功能的装备,设备,材料评价zui适合的高性能数码电子表
日本爱德万ADCMT5450,日本爱德万ADCMT5451数字超高电阻计/微电流表。±1000 V,1,外加1000次/秒的高速测量,电流测定分辨率1 fA,超高电阻测量范围3 x 10的17次方Ω,
表示位数5 1 / 2位数
日本爱德万ADCMT数字静电计高阻表电流计选配件夹具
日本爱德万ADCMT12701 A测试夹具、半导体等电子元件
日本爱德万ADCMT12702 A / B
A :レジスティビティ?チェンバ50
B :レジスティビティ?チェンバ70
日本爱德万ADCMT12704 Aレジスティビティ?チェンバ库姆电极
日本爱德万ADCMT12706 A测试夹具领导类型
日本爱德万ADCMT12707液体试样盒抵抗
日本爱德万ADCMT12708レジスティビティ?チェンバ高温用
日本爱德万ADCMTエレクトロメータ
日本爱德万ADCMT8240エレクトロメータ。10fA分解能、ローコスト?タイプ
日本爱德万ADCMT8252デジタル?エレクトロメータ。±200Vの電圧発生機能を装備した,デバイス,マテリアル評価にzui適な高性能デジタル?エレクトロメータ
日本爱德万ADCMT5450,日本爱德万ADCMT5451デジタル超高抵抗/微少電流計。±1000V印加、1,000回/秒の高速測定、電流測定分解能1fA、超高抵抗測定範囲3x1017Ω、
表示桁数5 1/2桁
日本爱德万ADCMTエレクトロメータ用アクセサリ
日本爱德万ADCMT12701Aテスト?フィクスチャ,半導体などの電子部品の試験
日本爱德万ADCMT12702A/B
A:レジスティビティ?チェンバ 50φ
B:レジスティビティ?チェンバ 70φ
日本爱德万ADCMT12704Aレジスティビティ?チェンバ ゴム電極
日本爱德万ADCMT12706Aテスト?フィクスチャ リードタイプ
日本爱德万ADCMT12707液体抵抗試料箱
日本爱德万ADCMT12708レジスティビティ?チェンバ高温用谭S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
客 服QQ:53540923
