更高的联网速度需要更快的内存和串行总线通信。PCIe扩展总线从PCIe 4.0提升到了PCIe 5.0,同时DDR内存从DDR 4.0演进到了DDR 5.0,以便满足对更高速度的需求。
随着串行数据通信速度的提升,每个层级都需要进行精确的高速测试。在更高的速度下进行测试时,需要面向所有的最新标准执行全方位一致性测试。以PCIe为例,它从4.0发展到5.0,数据速率翻倍到32GT/s,提升测试平台的测试能力已经箭在弦上。
是德科技的技术专家全面跟进JEDEC、USB、PCI-SIG、IEEE、OIF和MIPI等协会技术标准演进,凭借专业的知识提供全面符合标准的高速数字系统测试方案,其中以UXR高性能示波器为平台的Tx测试和以误码率分析仪为平台的Rx测试是测试方案中的重要组成。
以PCIe为例,UXR示波器可以提供4个50GHz带宽的模拟通道,利用D9050PCIC软件满足PCIe5.0 Tx物理层一致性自动测试要求。
众所周知除了Tx还需测试Rx,M8040A不仅可以提供干净的32G速率信号,而且可以提供带压力的信号,借助配套的UXR示波器和N5991软件进行自动校准;M8040A集成高速率CDR和可调均衡,借助N5991软件对PCIe5.0 DUT 进行Rx物理层一致性自动测试。
是德科技推出UXR+M8040A方案,实现了高速接口测试平台升级。
为什么要从V、Z系列示波器升级到全新的UXR系列示波器?
更好:模拟带宽从13GHz到110GHz高性能10bit ADC芯片、采样率最高256GSa/s、存储深度最高2Gpts
更快:硬件加速8秒完成 8.7 MUI NRZ 眼图测试;33GHz 带宽内实现4通道测试
Infiniium UXR 系列示波器 主要技术指标: · 带宽:5至110GHz · ADC位数:10位 · 通道数:1个、2个或4个 · 最大存储器深度:2G点 · GSa/s:128或256 · 最大DDC带宽:2.16GHz 利用恰当的功能,克服更棘手的测量挑战 · 卓越的信号完整性和先进的技术指标让您对测量充满信心 · 在整个带宽中能够以最高有效位数(ENOB)进行测量 · 示波器的带宽和通道特性可以全方位升级,满足您不断变化的设计要求 · 本底噪声更低,测试更准确:110 GHz 时的垂直噪声不到 1 mVrms · 抖动更小,可以确保测量准确度:固有抖动< 25 fs(rms),通道间抖动 < 10fs(rms) · 自校准模块有效确保测量精度 |
为什么要升级到全新的M8040A平台?
更强大:M8040A是业内唯一一款兼容高速通信接口如100G/400G和高速计算接口,如 PCIe/USB/ThunderBolt 等的高性能误码分析仪。调制格式支持NRZ、PAM3、PAM4,码型发生模块集成5阶自动去加重功能(可以补偿由于互联物理链路带来的高频损耗),抖动注入功能(RJ、PJ、SJ、BUJ、Clk/2、SSC),FEC编码和Error注入功能,支持PCIe5.0链路训练;
更高数据速率:最高到64Gbaud。
M8040A 64Gbaud 高性能比特误码率测试仪 M8040A 是一款高度综合的比特误码率测试仪(BERT),适用于物理层表征和合规性测试。它支持 PAM4 和 NRZ 信号,以及高达 64 GBaud 的数据速率,覆盖 400 GbE 标准的所有特性。 主要特点:
目标应用: M8040A 专为研发和测试工程师设计,帮助他们表征芯片、器件、收发信机模块和子组件、电路板以及系统。这些被测器件和系统配有串行 I/O 端口,数据速率高达 32 GBaud 和 64 Gbaud,主要在服务器、计算、数据中心和通信行业中使用。 许多流行的互连标准使用了 PAM4 和 NRZ 数据格式。M8040A可对这些标准进行接收机(输入)测试,如下所示:PCIe 5、TBT3、400 GbE、50/100/200/400/800 GbE、OIF CEI-56G 和 CEI-112G、64G/112G 光纤通道、Infiniband-HDR,以及芯片间、芯片与模块、背板、中继器和有源光纤电缆的专有接口。 M8040AGbaud BERT 的码型发生器提供清晰的 26.5625 Gbaud PAM4 输出信号。 |
资料参考来源:是德科技
