一个额定电压为交流220V/50Hz、额定功率为100W的白炽灯与一个整流二极管串联,再连接至220V交流市电,如果忽略二极管的压降以及灯丝随温度改变而发生的变化,
则白炽灯的实际功率是多少?
A:100W B: 50W C: 25W D: 20.25W。
则白炽灯的实际功率是多少?
正如一个网友评论所说“,这道题“炸出各种半瓶子晃荡的人"。
各位电工网友也可以自行计算,如果算出结果不为50W,欢迎对号入座。
号称能筛选出各种半瓶子晃荡电工的题目
电工学的基本概念
对于我们常说的220V市电,
- 频率和周期
- 真有效值
- 峰值
- 平均值
- 瞬间电压
可以表示为以时间t为自变量的表达式:
- 功率
而真有效值定义为:
根据该定义,代入功率P的计算公式,有:
正是这个公式,让很大半桶水电工露出了原型,
他们认为:
这个是非常严重的错误!
半波整流之后电压的物理量参数220V的交流市电整过二极管整流之后,只有一个半周有电压,而另一个半周的电压为0,
对于纯阻性的负载,其波形如下图:
半波整流之后的电压波形
其数学表达式应该用分段函数表示,如下,式中的
整波前的的真有效值,等于220V:
纯阻性负载半波整流之后的电压表达式
- 平均值
根据定义,平均值为对瞬间电压在一个周期内积分取平均值,公式表示为:
利用频率f与周期T的关系,
,以及
,得到,
这就是广大半桶水电工从课本上找到的0.45这个数字的来源。
这表示半波整流之后,得到的半波电压的平均值为全波真有效值的0.45倍。
但是,功率的计算公式的电压并不是平均值而是真有效值。
如果用平均值来计算,未加二极管的灯炮功率是0,这显示是非常错误的。
- 真有效值
真有效值又称均方根值,对电压的瞬时值进行平方运算, 在一个周期内计算平方值的平均值,最后取平均值的平方根值即得真有效值。
半波整流后的真有效值用
表示,其数学公式表示为:
将半波整流得到的电压表示式代得,得到:
根据二倍角公式,
代入得到:
整流之后的真有效值为整波前真有效值的
倍。
功率
为:
也就是,
半波整流之后,功率为半波整流之前的功率的一半,即为50W。
总结问题的症结在于,
当研究半波整波和全波整流电路时,为了计算整流之后的直流电压,导入了平均电压的概念。
根据其定义,平均电压为整流前电压真有效值的0.45倍。
广大半桶水电工一知半解,将电压的平均值代入到本应该是真有效值的功率计算公式中,
得到了0.45*0.45*100=20.25W这一错误的答案。
来源:物联网全栈开发
