三级管发射极直流电路就是发射极与直流电压端,或发射极与地端之间的电路,这一直流电路的变化很多。
一、正电源供电NPN型三极管发射极直流电路
下图所示是正电源NPN型三极管发射极直流电路。电路中的Q1是NPN型三极管,采用正极性直流工作电压+V。
三极管Q1发射极直接接地线,构成发射极直流电路回路,从VT1管内部流出的发射极电流经发射极直接流到地线。
Q1管发射极电路中没有任何元器件,这是最简单的发射极直流电路。
二、负电源供电NPN型三极管发射极直流电路
下图所示是负电源NPN型三极管发射极直流电路。电路中的Q1是NPN型三极管,采用负极性直流工作电压-V。
三极管Q1发射极直接接在负极性直流工作电压-V端,构成发射极直流电路回路,从Q1管内部流出的发射极电流经发射极直接流到-V端。
三、正电源供电PNP型三极管发射极直流电路
下图所示是正电源供电PNP型三极管发射极直流电路。电路中的Q1是PNP型三极管,采用正极性直流工作电压+V。
三极管Q1发射极通过电阻R1接直流工作电压+V端,电阻R1构成了发射极直流电流回路。从直流工作电压+V端流出的直流电流经过R1,从VT1管发射极流入Q1管内。
Q1管发射极回路中只有一只电阻R1。因为电阻R1具有负反馈作用,所以R1称为发射极负反馈电阻。
四、负电源供电PNP型三极管发射极直流电路
下图所示是负电源供电PNP型三极管发射极直流电路。电路中的Q1是PNP型三极管,采用负极性直流工作电压-V。
三极管Q1发射极通过电阻R2接地,电阻R2构成了VT1发射极直流电流回路。
Q1管发射极电流回路是:从地线流出的直流电流通过R2,由Q1管发射极流入Q1管内部。
五、发射极直流电路变形电路之一
发射极直流电路变形电路有很多种,电路分析时只要抓住根本的一点,就是发射极直流电流主要通过了那个元器件,该元器件就是构成发射极直流电流的主要元器件,在这一电路分析中主要运用并联电路的阻抗特性。
下图是发射极直流电路变形电路之一。电路中的Q1是NPN型三极管,采用正极性直流工作电压+V供电。从电路中可以看出,Q1发射极回路中有电阻R4和电容C1。
根据电容隔离直流电的特性可知,Q1管发射极直流电流是不能通过电容C1的,所以Q1管发射极直流电流只能流过电阻R4。
这一电路分析中,如果不了解电容器的有关特性,则电路分析比较困难,甚至出错。
六、发射极直流电路变形电路之二
下图是发射极直流电路变形电路之二。电路中的Q1是NPN型三极管,电阻R1构成Q1管基极-集电极负反馈式偏置电路,采用正极性直流工作电压供电。
从电路中可以看出,Q1发射极回路中有电感L1,电容C1,电阻R3。
电感L1虽然能让直流电流流过,但是电容C1不能让直流电流通过,因为L1和C1串联,所以L1和C1这个串联支路不能让三极管Q1发射极直流电流通过(串联电路电流处处相等特性)。
这样,这一电路只有电阻R3构成了Q1管发射极直流电路,Q1管发射极直流电流通过R3流到地端。
七、发射极直流电路变形电路之三
下图是发射极直流电路变形电路之三。电路中的Q1是NPPN型三极管,电阻R1构成Q1管固定式偏置电路。采用正极性直流工作电压供电。从电路中可以看出,Q1发射极回路中有电感L1、电容C1、电阻R3,但是这三个元器件是并联的。
从电路中可以看出,电阻R3和电感L1都可以流过Q1管发射极直流电流,但是L1的直流电阻非常小,远远小于电阻R3的阻值。所以在这一电路中,从Q1管发射极流出的直流电流通过L1流到地端,而不是通过R3流到地端。
构成这一电路中Q1管发射极直流电流回路的主要元件是电感L1。
八、发射极直流电路特征
工作在放大状态下的三极管,无论发射极电路如何变化,三极管的发射极必须与直流工作电压端之间,或是与地线之间成直流回路,构成发射极的直流通路,只要是能够构成发射极直流电流回路的元器件,都有可能是发射极直流电路中的元器件。
九、电路分析方法
分析电路时,先在电路中找到三极管电路符号,然后找到三极管的发射极,从发射极出发向地端查找元器件,或是向直流工作电压端查找元器件。
发射极回路中的元器件往往比较多(比集电极回路中的元器件多),这些元器件应该能够通过直流电流,才是有可能构成发射极直流电路的元器件。
找出发射极回路中能够通过直流电流的元器件后,如果元器件比较多则还要根据并联电路的阻抗特性,找到是哪个或那些元器件是构成发射极直流电路的主要元器件,通常构成直流电路的主要元器件只有1~2个。
