4通2位换向阀:
所示的两个阀都是四通两位阀。“四通”意味着它有4个管道连接,通常是压力、回油、端口A和端口B。“两个位置”意味着它有两个切换位置,即它可以位于A或B位置。
顶部阀门由手动杠杆操作,包括弹簧复位。底阀是电磁操作的,带有两个定位位置,以将阀门保持在其最后切换位置。
4通3位换向阀:
所有符号均显示四通三位阀。他们都显示在他们的中心位置待命。请注意,这些阀门都有两个弹簧,因此在没有信号给阀门的情况下,它将处于其中央待机位置。当电磁阀操作时,阀芯位置移动到右侧或左侧位置,从而允许使用不同的符号逻辑。
顶部符号显示了一个直动式(单级)方向阀,所有端口都在中心位置被阻塞。但是,因为这是一个滑阀,所以端口之间会有一些泄漏,因此A和B管路可能仍会承受不同的压力并促进气缸蠕变。
中间的符号显示了一个带有开放式P到T管路的液压操作阀。这种格式通常与固定排量泵一起使用,以便在不需要时泵上没有压力。
底部符号表示两级电动阀。A、B和T管路在中心位置连接在一起,以避免在执行器上产生压力。该阀还具有远程先导供给到X处的螺线管,例如稳定的100bar。在Y处有一个外部先导排放,因此螺线管不会感觉到管路压力变化。
