今天我们来讲讲LDO内部的工作原理
从字面意思看LDO工作原理
LDO=low dropout regulator,低压差+线性+稳压器。
“低压差”:输出压降比较低,例如输入3.3V,输出可以达到3.2V。
“线性”:LDO内部的MOS管工作于线性电阻。
“稳压器”说明了LDO的用途是用来给电源稳压。
LDO核心架构:P-MOS+运放
LDO工作原理就一句话:通过运放调节P-MOS的输出。
运放,控制P-MOS的打开程度。
LDO内部产生一个基准电压,作为运放的反向电压,将LDO的输出电压通过分压作为运放的正向输入电压。 运放的输出去控制P-MOS管的工作状态
P-MOS,相当于一个压控的可变电阻。
P-MOS处于线性电阻区,可看成一个压控可变电阻。输入的VIN电压,经过这个P-MOS管后变为输出电压,这里P-MOS管的作用为将输入电压通过P-MOS的线性电阻区,将电压动态衰减值VOUT电压。
LDO的负反馈回路
LDO选型要点:LDO除了输出电压电流,还要考虑以下因素:
噪声
噪声是衡量一个LDO性能的最关键参数,噪声可以通过两种手段降至最低,第一,选择本底噪声很低的LDO型号,第二在电路设计中将可能引入的电源噪声降至最低。但我们选型和设计中没必要吹毛求兹,选择能够满足电路要求的LDO即可。选择合适的才是最好的。
电源抑制比PSRR
用最通俗的话解释就是,电源的输入与输出的纹波的比值,PSRR越高,表明LDO对于纹波的抑制效果更好,打个比方输入纹波为10mV,PSRR 为75dB,那么输出的纹波幅度为1.8uV(纹波降低约5623倍)。
静态电流
静态电流往往在我们设计超低功耗产品时重点关注,比如,一款蓝牙设备,整机待机状态电流仅为1.5uA,但LDO静态电流如果高达70uA甚至更高将严重影响待机时间,我们必须选择静态电流在uA级别的LDO来满足设计要求。
来源:燚智能
