一、实验电路图
二、选择器件
1、三极管
Q1:型号=8050,材料类型=NPN,功率等级=小功率。
2、可变电阻
W1:电阻=10K,功率=1W(选用小型,方便调节)。
3、固定电阻
R1:电阻值=1K,功率=1/4W,封装=直插。
R2:电阻值=2K,功率=1/4W,封装=直插。
4、发光管
D1:普通发光管,大小=Φ3或Φ5, 颜色=任意,封装=直插。
5、电源
VCC:2节1.5V电池,或者3V~5V的直流稳压电源。
三、搭建电路
1、选择一块大小合适的洞洞板。
2、按照电路图上器件布置的位置,将器件摆放并插入洞洞板。
3、用电烙铁将器件按电路图的连接方式,用导线连接牢固。
4、用万用表电阻档,测量VCC与GND之间的电阻值,应在几千欧以上,如果电阻值很小,要检查电路是否短路、器件是否安装正确、器件是否损坏。
5、如果是用2节1.5V电池做电源,则将2节电池,头尾相连,并在正极和负极各引出一条导线,红色接正极,其它颜色接负极。如果选用直流稳压电源,直接进行下一步。
6、将直流电源(3.3~5V)的负极与电路图中的GND相连。
7、将万用表选择直流电流测量档,选择高量程。
8、将万用表正表笔(红色)接电源正极,负表笔(黑色)与电路图中的VCC碰触一下,此时查看电流值,正常在10~20mA以内。电流过大,说明电路不正常,应检查排除故障。
9、电流正常,则可将电源正极,直接与电路中的VCC相连,不需串接万用表。
10、观察器件有无发热、发烫、异味等异常现象。如有,则断开电源,重新检查电路,排除故障。
四、电路测试
1、整体电压测试:将万用表选择电压档,量程为10V档位,黑色表笔与GND相连,红表笔与VCC相连,查看电压值,并记录。
2、三极管Q1集电极与GND之间的电压测量。方法如下图所示,将万用表选择电压档,量程为10V档位,黑色表笔与GND相连,红表笔与图中检测点相连,查看电压值,并记录。
3、三极管Q1基极与GND之间的电压测量,也就是电阻R1两端电压测量。方法如下图所示,将万用表选择电压档,量程为10V档位,黑色表笔与GND相连,红表笔与图中检测点相连,查看电压值,并记录。
4、调节W1,改变W1的电阻值,将基极对电地电压调到1V,查看发光管D1是否发光。再将基极对电地电压调到0.7V以下,查看发光管D1是否发光情况。多次试验,做好记录。
5、三极管Q1基极与GND之间的电压测量,也就是电阻R1两端电压测量。方法如下图所示,将万用表选择电压档,量程为10V档位,黑色表笔与GND相连,红表笔与图中检测点相连,查看电压值,并记录。
6、三极管集电极电流的测量。万用表选择直流电流测量档,选择mA档位,断开三极管集电极与D1负极连线,将万用表串接在集电极回路中,正表笔接D1负极,负表笔接三极管集电极,连接方式如下图所示。如果基极也接1块万用表,用2块万用表观察更直观。
7、调节W1,观察万用表的电流值的变化,并记录。
五、分析理解
通过对测量数据分析,明白如下道理。
1、集电极电流与基极、发射极电流的关系。
2、三极管导通电压值。
3、二极管发光的条件,电压、电流值是多少。
4、电器中各个器件的作用。
5、各个器件的特性。
转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
