Introspect是MIPI联盟的成员和贡献者,是目前全球市场占有率排名第一并提供功能最为完整的MIPI D-PHY和C-PHY 从物理层到协议层测试解决方案的供应商,Introspect自2014年以来一直专注于MIPI C/D-PHY测试方案的产品研发与客户技术支持,目前包括SoC, Serdes IP,DDIC, Camera模组/Sensor,LCD/Oled屏,车载,VR等各类不同行业应用的客户均有在广泛使用Introspect的产品,包括:Huawei/Hisilicon, Cambricon, M31,Samsung, Nio,特斯拉,Maxim,Qualcomm, MTK, OVT,Sony,synaptics,Q-tech, Verisilicon,Zeku, Novatek,Himax, Focaltech, Seeya-tech,Chiponeic,Apple, Eswin, NXP, AMD, Amlogic, Lontium, Nvidia, DJI,中科院,芯擎科技,Intel、Mircon,Google、Bitmain、CISCO、Megachips、amazon、ON、ST、Analogix、荣耀、奕力科技等等
Introspect MIPI D-PHY/C-PHY DSI/CSI总线协议分析仪
产品特色:
[color=inherit !important]1、弹性的硬件扩充能力,单机可支持MIPI C-PHY与D-PHY讯号撷取以及CSI-2与DSI-2的封包解译。
2、搭配主动式探棒,可以完整且可靠的抓取DSI-2、CSI-2封包,进行协议层验证及除错。
3、支持CSI-2 V1.3/V2.0,DSI-2 v1.0/1.1最新版本的协议译码,并持续更新到最新的测试规范。
4、内建硬件CRC计算与封包错误率测试(Packet Error Rate),可以进行长时间的发射机稳定度测试,提高测试测试涵盖率与产品质量。
5、弹性且灵活的Python软件环境,可依照测试的需求,搭配设备所提供的GPIO脚位,进行自动化的测试与分析。
6、........................
Introspect在2016年所推出的SV3C是业界第一款能同时支持MIPI C-PHY与D-PHY的协议分析仪并支持CSI-2 / DSI-2封包解译,兼具体积小与高性能的特性,是SoC、Camera与Display领域的IC设计、系统整合、验证测试以及应用工程师,在进行MIPI发射机与协议层验证除错时,不可缺少的仪器。
分析仪内建完整的MIPI接收机,支持动态LP与HS终端阻抗的切换,让分析仪可以在任何的传输速率下进行封包的撷取。在系统级的验证环境下,搭配主动式探棒可以在对测试平台信号影响最小的情况下,完整地将总线上的讯号撷取下来,并且进行协议分析。透过高度通用的Introspect ESP软件来控制与操作仪器,所撷取下来的影像帧会先在软件上进行原图重建,并将不同协议层的数据在独立的窗口进行呈现,所提供的窗口链接功能,让工程师可以快速地在各协议层间浏览PHY以及CSI-2 / DSI-2协议层的事件。
关于我们SV3C协议分析仪的一些特殊功能如下:1. Introspect C/DPHY协议分析仪具备眼图量测功能:
- 透过内建的信号眼图检测功能,可以初步确认每条传输信道上的信号质量,
进一步定位是否因为信号质量异常导致DSI/CSI协议的问题,还是CSI/DSI协议层出现了问题。
透过分析仪内建的眼图量测功能,可以马上提供确认信号质量的工具。
2. Introspect C/DPHY协议分析仪具备Analog Capture 功能
- 分析仪提供创新的讯号抓取功能,可以抓取LP及HS讯号,
协助工程师厘清可能的讯号质量问题,请参考下图。
- 应用场景1: 通道间的偏斜问题
过抓取LP Sequence 进入HS Burst的波形,可以同时抓取多通道的波形,
相邻通道间可能因为相位偏移严重造成接收无法正常接收封包
- 应用场景2: 信道信号噪声造成同步码SOT丢失
可以同时抓取多信道上的HS 讯号,当特定信道上出现信号质量问题时,
可以通过抓取的波形检测出信道上的讯号质量问题。
3. Introspect C/DPHY协议分析仪具备PER (CRC Packet Error Rate)讯号质量稳定性量测功能
-透过PER (Packet Error Rate)的量测功能,可以长时间实时的监测DPHY TX传送图像,
确保DPHY TX链路上讯号质量的稳定性
4. Introspect C/DPHY协议分析仪(PA)具备将录制的协议内容自动转成SV3C Generator (PG)的测试脚本
-透过PA录制的图像协议内容,可以直接通过软件自动生成PG的测试脚本,
协助工程师快速定位问题及复现问题,缩短除错时间。
