关于 MOSFET,百度百科的词条里有这样的内容:
图1(指上图,源自百度百科,与本段文字同源)是典型平面 N 沟道增强型 NMOSFET 的剖面图。它用一块 P 型硅半导体材料作衬底,在其面上扩散了两个 N 型区,再在上面覆盖一层二氧化硅 (SiO2)绝缘层,最后在 N 区上方用腐蚀的方法做成两个孔,用金属化的方法分别在绝缘层上及两个孔内做成三个电极:G (栅极)、S(源极)及 D(漏极),如图所示。从图 1 中可以看出栅极 G 与漏极 D 及源极 S 是 绝缘的,D 与 S 之间有两个 PN 结。一般情况下,衬底与源极在内部连接在一起,这样,相当于 D 与 S 之间有一个 PN 结。
这段描述的最后一句话所陈述的事实对于它被我们理解为三端元件有很重要的作用,“衬底与源极在内部连接在一起”指的是我们看到的 MOSFET 单管的内部情况,它表现在上图中就是从 S 源极连接到衬底 P 部的那条线,到了变成原理图上的符号时已经不那么突出了,而“相当于 D 与 S 之间有一个 PN 结”的影响却表现得很充分,非常明确地在提醒我们这个二极管的作用。
借助这个 PN 结二极管的作用,即使处于关断的情况下,电流也能从 N-MOSFET 的 S 极流向 D 极、从 P-MOSFET 的 D 极流向 S 极。
现今的绝大部分低压差线性稳压器采用 N-MOSFET 或 P-MOSFET 作为电压调整管,其电路结构图如下面两图所示:
它们的共同特性是都有一个体二极管存在于 VOUT 和 VIN 之间,当输出端电压高于输入端电压并能使该二极管导通时便会有电流经过它从输出端倒灌到输入端。
另一种线性稳压器则把调整管当作四端元件来处理,调整管的衬底与其源极之间没有直接连接,只要管子处于关断状态,即使输出端的电压比输入端电压高了许多也不会有倒灌电流产生,它们的电路结构如下面的图形所示:
在将 MOSFET 当作四端元件处理而阻断了体二极管的倒灌现象以后,虽然不会有关断情况下的倒灌电流产生,但如果调整管处于导通状态而输出端的电压又高于输入端的电压了,这种状况仍然会产生倒灌电流,因为 MOSFET 在导通状态下的电流是可以双向流动的,所以需要避免电流倒灌的器件就有对输入、输出电压进行比较的检测措施,只要发现输出端电压已经高于输入端电压了,它就会立刻将调整管切换到关断状态,避免了倒灌现象的发生。
该内容是小编转载自RichtekTechnology,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
