接地电阻柜简称电阻柜、电阻柜安装在变压器中性点或者发电机中性点和地之间,对此国际上和国内的行业标准是一样的,当接地电流大于等于3A的话,中性点是一般是要加装电阻柜的,以起到对主变或者发电机的保护作用。
电阻柜发生了接地故障,可以采用在变电所中,进行小型电流接地进行自动选线的设置装备,这种小型电流接地自动选线的装置,可以在配电线路接地之前,进行配电线路接地的测量,同时针对配电线路的实际应用,应该要更加注重小电流接地自动选线装置,和各个配电线路中零序电流互感器进行密切的合作,当某路有零序电流时,断开该路,防止接地时间过长。
发生单相接地故障后的处理办法:当配电线路发生单相接地后,变电所值班人员应马上作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,在接地允许的时间内断开接地的某相电路。拉开线路的断路器,接地现象消失,便可判断它为故障线路,要进行相应处理后,重新送电运行。
