想要做一个二进制手表第一步首先要确立设计的一些标准,我想到了下面这些:
建立设计标准
- 支持二进制RGB显示方式
- 支持时间显示(非常精确的计时)
- 支持日期显示
- 支持秒表功能
- 支持警报功能
- 长电池寿命
- 支持USB充电
- 软件可由用户轻松定制
- 设计简洁干净
步骤2:简单的二进制呈现理论
这里用到了BCD码。
BCD码(Binary-Coded Decimal)
用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码,是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。
BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码,使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。8421BCD码是最基本和最常用的BCD码,它和四位自然二进制码相似,各位的权值为8、4、2、1,也称为有权BCD码。
我需要用4位来表示0-9中的数字。且对于标准HH:MM时间格式,我需要4个这样的数字。这意味着总共1需要16位,这里用16个LED表示。
一旦习惯了用BCD读时间是很容易的。
手表底部一行表示最低有效位(1),顶部的行表示最高有效位(8)。每一列表示HH:MM时间格式中的一个数字。如果LED亮起,则计算该值。如果LED熄灭,则忽略它。
要读取第一个数字,只需将第一(最左边)列中所有亮着的LED对应的值相加即可。从左到右对其他数字执行相同的操作。
所以上面对应显示的时间就是13:47!
这一原则同样适用于手表的其他功能。
使用RGB LED原因是有助于区分使用不同颜色对应不同功能和模式。可以让使用者轻松地浏览这些功能,而不会混淆。
下一步,我们来创建框图。
步骤3:开始工作
根据这些标准,我设法整理出了上面的框图。图中的每个方框表示电路中的一个功能,箭头表示这些功能之间的关系。整个框图很好地概述了电路的工作原理。
下一步是开始对框图中每个模块的各个组件进行决策!
步骤4:选择组件
在这个电路中有相当多的元件。下面,我挑选了一些最重要的部分,来解释我为什么选择它们。
LED
对于二进制显示界面,选择相当简单。我知道我想用LED来显示,并发现我需要16个LED(在4×4的网格中)来显示尽可能多的信息。
在我寻找可以完美呈现LED的过程中,APA102出现了。它是一种非常小(2mm X 2mm)的可寻址LED,颜色范围很广,而且相当便宜。尽管我以前从未和他们合作过,但它们似乎非常适合这个项目,所以我决定使用它们。
微控制器
微控制器的选择也很简单。
我有丰富的使用ATmega328P-AU的经验,对它的功能也很熟悉。
这与Arduino Nano板上使用的微控制器相同。
我知道会有更便宜的微控制器,但是介于Atmega328完全支持所有的Arduino库,所以这也是在这个项目中选择它的重要因素。
RTC(实时时钟)
RTC的主要要求是准确性。考虑到手表没有连接互联网,无法通过互联网连接重新校准时间,因此用户需要手动对其进行校准,因此,我想让手表的计时尽可能准确。
M41T62 RTC是我所能找到的最高精度的(±2ppm,相当于每月±5秒)。将高精度与I2C兼容性以及极低的电流消耗相结合使得这款RTC成为我们项目的理想选择。
DC-DC升压转换器
选择DC-DC升压转换器IC时,只需查看电路并确定所需的电压和电流即可。在低电压下运行电路会降低电流消耗,但不能低于4.5V(16MHz时钟频率下的最小微控制器电压),也不能高于4.5V(RTC的最大电压)。这意味着必须在精确的4.5V电压下运行电路。
通过计算,电路的最大电流不会超过250mA。因此,我开始寻找能够满足要求的升压转换器,并很快发现了TPS61220。
TPS61220只需要极少的外部元件,价格相当便宜,并且能够满足电流和电压要求。
电池
对电池的主要要求是尺寸。电池必须足够小,而且可以放入手表外壳,不然手表会看起来笨重。
我算了一下,电池尺寸不能超过20mm×35mm×10mm。
由于尺寸限制和250mA的电流要求,我对电池的选择仅限于锂电池。
我在Hobbyking上找到了我决定使用的个"Turnigy Nano-Tech 300mAh 1S"电池。
充电电路
对充电控制器没有特别的要求,只是需要与1S 锂电池兼容。
我找到了MCP73831T,它是一个完全集成的充电控制器,专为单电池充电应用而设计。
它的特点之一是能够调节通过外部电阻器的充电电流。
锂电保护
这里我想包括电压和电流监控,保护电池免受过充电和过放电的影响。
提供此类功能的IC数量有限,其中一个较便宜的选择是BQ29700 IC。它只需要极少量的外部元件,而且包括了单节锂电池的所有必要保护。
现在我们选好了元件,一起来创建原理图吧!
步骤5:原理图
原理图被分成不同的块,更具可读性。我还添加了一些重要信息的注释,以防其他人想要重新创建此设计。
下一步我们在PCB上布局原理图。
步骤6:PCB布局
选择使用2层PCB,将PCB制造成本降至最低。
选择使用36毫米的标准手表尺寸,因为它看起来非常适合LED。
我增加了一些1毫米的螺丝孔来将PCB固定在手表外壳中。
我们的目标是通过将所有组件(当然除了LED)放置在底层,从而保持整个设计的整洁美观。
我还希望使用最少数量的过孔,以避免在顶层出现可见的过孔。这意味着我必须在单个层上布线所有走线,同时确保电路的"噪声"部分远离敏感的信号走线。我还确保所有走线尽可能短,将旁路电容放置在接近负载的位置。对于高功率元件使用较厚的走线,否则应遵循PCB设计的所有常见良好实践。布线花了相当多的时间,但我认为结果很好。
下一步我们来为手表外壳创建一个3D模型。
步骤7:3D设计
PCB的开孔设计比PCB本身大0.4mm,来适应任何制造误差。
安装PCB的螺柱和一个小的边缘,用于放置PCB板。
我确保将PCB从顶部凹进几毫米,避免LED的锋利的边缘卡在衣服上造成损坏。
外壳的高度完全由电池的厚度决定。外壳的其余部分设计得非常美观,边缘圆润,边角光滑。
我必须保持设计对3D打印友好,这样就可以在没有任何支撑的情况下在家里进行3D打印。
现在,硬件已经完成,是时候开始软件部分的工作了!
步骤8:代码
所有LED都将逐渐熄灭,直到它们完全熄灭,才表明处于睡眠模式。使用睡眠模式可大大增加电池寿命,并在不使用时保持LED熄灭。用户可以通过按下上方的按钮唤醒手表,并且默认情况下手表会显示时间,因为这是最常见的模式。唤醒后,手表还将检查电池电量以确保不需要充电。如果需要充电,LED将在显示时间之前闪烁红色几次。如果电池电量低于临界水平,它将完全无法打开。
至于其他模式,我想让它们尽可能直观。我认为在所有模式下使用相同的按钮负责相同的功能将是最直观的。经过一些测试,这是我想到的按钮配置:
- 按下顶部按钮:唤醒/在“显示时间”,“显示日期”,“秒表”和“警报”模式之间循环。
- 顶部按钮保持:进入“设置时间”,“设置日期”,“启动秒表”或“设置闹钟”模式。
- 底部按钮按下:增加亮度。
- 底部按钮保持:进入“选择颜色”模式。
当用户进入颜色调整模式时,LED开始循环显示所有可能的RGB颜色。用户可以暂停动画并选择该特定模式所需的颜色(红色显示时间,蓝色显示日期等)。
用户可以轻松自定义颜色来区分不同的模式。
现在代码已完成,是时候把它们上传到微控制器了!
第9步:编程
我遵循了这个教程。
Burn the bootloader to a ATmega328P-AU SMD[1]
关于如何使用常规的Arduino UNO烧录引导程序和对微控制器进行编程的信息。第一步是通过上传"ArduinoISP"示例代码,将Arduino Uno 变成ISP烧录器。
我使用了一个带有编程接口的电路试验板,并将教程中的原理图连接起来。
之后,我只需在Arduino IDE中按下"Burn Bootloader",就可以将引导程序烧录到微控制器上。
一旦微控制器有了引导加载程序,我就简单地从Arduino UNO中删除了现有的微控制器,并使用Arduino UNO板作为USB转串口适配器,将代码上传到编程接口的微控制器。上传完成后,可以开始焊接过程。
下一步,我们收集所有组件并将它们焊接在一起。
步骤10:焊接
我使用胶带将手表PCB固定在几个原型板之间。这确保了PCB在焊接过程中不会移动,这一点非常重要。
然后,我将焊接模板放在PCB上,并使用大量的焊锡膏覆盖所有的焊盘。接着,我开始使用镊子将所有组件放置在它们相应的焊盘上。然后,我用热风枪将所有组件回流焊接到位。
在焊接底层时,我进行了快速的目视检查,来确保焊接成功。然后,我翻过电路板,在另一侧重复焊接过程,这一次是焊接所有的LED。
焊接顶层时,关键的一点是不要使电路板过热,因为这会让底层的所有元件有脱落的风险。
保证所有元件都留在原处,并使用烙铁将按钮焊接到位后,PCB板也完成了!
现在是最后组装时候了!
步骤11:组装
组装非常简单。我将电池连接到PCB,并将电池和PCB放在3D打印外壳中。
之后,将四个螺钉拧入PCB各个角上的安装孔内。
最后,用18mm的弹簧条连接了表带,手表就完成了!
步骤12:结论和改进
这款手表的表现完全符合预期,我非常满意。
到目前为止,我还没有遇到任何问题,使用了整整一周后,电池仍可以几乎充满电。
未来,我将来可能会在手表中添加其他功能。
由于USB端口连接到微控制器,因此可以随时更新升级固件。
不过现在,我会继续使用这个“版本”的手表,先观察它在长时间使用后的表现如何。
参考资料
[1]Burn the bootloader to a ATmega328P-AU SMD: http://www.electronoobs.com/eng_arduino_tut6.php
[2]项目来源:instructables
[3]原项目地址:https://www.instructables.com/id/The-Ultimate-Binary-Watch/
问题来了,这是几点钟?
反应超过5s不合格 : )
来源:DFRobot
