继电器相对熔断器,选型简单些,主要考虑电流是否满足。
继电器的作用
动力电池继电器,或者说接触器,在上/下电过程对电池实施通断控制。此外,在严重故障、碰撞等紧急状态下切断高压电路。
那么,动力电池相关继电器有哪些呢?
保时捷Taycan动力电池电气原理图
以保时捷Taycan为例,电池包内有2个主正继电器、主负继电器、预充继电器。大多数厂家电池包内只有1个主正继电器,即使是双电机,多的一个继电器会放到PDU里,Taycan这样放到电池包里的倒是不多。不过放哪都不影响。
直流充电控制引导电路原理图
除了电池包里面的继电器,电池在直流充电的时候还控制着1~2个快充继电器。见GB/T 18487.1-2015里的直流充电控制引导电路原理图的K5/K6,有的厂家为了省成本只用一个快充继电器,主流厂家还是两个。
继电器的原理
继电器的原理从继电器的功能目的可以看出来:低压控制高压,小电流控制大电流。
继电器的结构和工作原理
继电器的选型
再用熔断器的电池输入参数为例,简单说说继电器的选型。
电池输入参数
主正/主负继电器选型:
1.电压:继电器额定电压>系统额定电压486.1V;
2.电流:继电器额定电流>系统额定电流181A;
3.过载:继电器过载能力满足系统峰值电流605A@30s;
4.分断能力:继电器满足短路电流4.2kA不起火、不爆炸;
5.接通电压:<9V;
6.关断电压:>1V;
7.接通/关断时间:<50ms;
8.寿命:10年20万公里(依然可以折算成过载次数找供应商估算)。
补充两点:一是继电器的选型主要看电流,整车的功率需求、电池的充放电估算越清楚越好,比如还可以确认10s、2s的峰值电流;二是继电器的接通断电压、通断时间都是根据行业水平估的。
从这也想提一下,动力电池几乎没有用磁保持继电器,主要就是关断有风险。特别是要做功能安全的话,磁保持继电器不行。
预充继电器选型:
根据预充电阻的选型(关于动力电池上电预充),比如是50Ω的电阻,预充继电器额定负载电流≥电池最高电压/预充电阻阻值=486.1V/50 Ω≈9.7A@1s。
预充时间很短,1s已经是放宽的了。
快充继电器选型:
2.电流:继电器额定电流>系统额定电流181A。
继电器的参数确定了,那么继电器的类型可以考虑成本,在供应商的现有产品里选。
