电容滤波的单相不可控整流电路通常用于小功率单相交流输入的场合。如工业产品单相交流输入模块,电视机,电子产品电源等产品的开关电源,整流部分就是如下图所示的单相桥式不可控整流电路。如下图:
下面分析原理:
1.工作原理及波形分析:
图3-28为电路工作时的波形,实际作为负载的后级电路稳态时消耗的直流平均电流是一定的,所以分析中电阻R为负载。
电路的工作过程:在u2正半周过零点至wt=0期间,因u2<ud,故二极管均不导通,此阶段电容C向R放电,提供负载所需电流,同时ud下降,至wt=0之后,u2将要超过ud,使得VD1和VD4开通,ud=u2,交流电源向电容充电,同时向负载R供电。
当u2进入负半周时,VD1和VD4关断,电容以时间常数RC放电,因此电流连续,同时VD3和VD4开始导通,继续对电容充电,同时向负载供电。
这样就完成了一个周期供电的分析,然后不断重复一个周期就构成了单相不可控整流电路。
转载自攻城狮原创之设计分享,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
