电阻器存在许多标准。这些标准描述了测量和量化重要属性的方法。物理尺寸和电阻值存在其他规范。可能,最知名的标准是轴向引线电阻器的颜色代码标记。
电阻颜色代码
根据标记代码IEC60062,电阻为5600欧姆,公差为2%的电阻器。
电阻值和公差用元件周围的几个彩色段表示。电子元件的这种标记技术早在1920年代就已经开发出来了。印刷技术还没有很发达,这使得在小部件上印刷数字代码太困难了。如今,颜色代码仍用于大多数高达1瓦的轴向电阻器。在上图中,显示了一个带有四个色带的示例。在这个例子中,前两段确定电阻值的有效数字,第三段是乘数,第四段给出公差。每种颜色代表一个不同的数字,可以在电阻器颜色代码图表中或使用电阻器颜色代码计算器进行查找。
电阻器颜色代码计算器 使用此计算器可以轻松解码颜色代码。
电阻值(首选值) 在1950年代,电阻器产量的增加产生了对标准化电阻值的需求。电阻值范围采用所谓的首选值进行标准化。首选值在E系列中定义。在E系列中,每个值都比前一个值高一定百分比。存在不同公差的各种E系列。
贴片电阻
对于SMD(表面贴装设备)电阻器,使用数字代码,因为组件太小而无法进行颜色编码。与引线电阻器一样,SMD电阻器主要以首选值提供。元件的尺寸(长度和宽度)也是标准化的,称为电阻封装。图中给出了PCB上的SMD电阻器示例。标记“331”表示电阻值为33Ωx101=330Ω。
电阻器应用 电阻器的应用领域存在巨大差异;从数字电子设备中的精密元件到物理量的测量设备。下面描述了一些流行的用途。
电阻串联和并联 在电子电路中,电阻器经常串联或并联。例如,电路设计人员可能将多个电阻器与标准值(E系列)组合以达到特定的电阻值。对于串联连接,通过每个电阻器的电流相同,等效电阻等于各个电阻器的总和。对于并联连接,每个电阻器上的电压是相同的。等效电阻的倒数等于所有并联电阻的倒数之和。电阻器并联和电阻器系列文章详细介绍了这些概念和计算示例。为了解决更复杂的网络,基尔霍夫电路定律可能用过了。
测量电流(分流电阻) 可以通过测量与电路串联的具有已知电阻的精密电阻上的电压降来计算电流。电流是使用欧姆定律计算的。这就是所谓的电流表或分流电阻器。通常这是一个低阻值的高精度锰铜电阻。
LED用电阻器 LED灯需要特定的电流才能工作。电流太低不会点亮LED,而电流太大可能会烧坏器件。因此,它们通常与电阻串联以设置电流。这些称为镇流电阻器,可被动调节电路中的电流。
鼓风机电机电阻 在汽车中,通风系统由鼓风机电机驱动的风扇驱动。一个特殊的电阻用于控制风扇速度。这称为鼓风机电机电阻。使用了不同的设计。一种设计是针对每个风扇速度的一系列不同尺寸的线绕电阻器。另一种设计在印刷电路板上集成了完全集成电路。
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a122022.html
