电路如下图所示:
仿真电路
继电器K1为软件提供的虚拟继电器,可以设计其吸合电流、断开电流、电感量、电阻值;
Q1为NPN三极极,通过频率为1Hz的方波信号控制继电器通断;
采用虚拟示波器观测Q1集电极的电压;
继电器K1的参数设置为:吸合电流I=50mA,断开电流=25mA,电感量L=1mH,电阻值R=50Ω。
继电器参数
仿真分析
当继电器线圈两端没有并联续流二极管时,multisim会给出怎么样的反向电动势呢?
不接续流二极管时的反向电动势
结论:当不接续流二极管时,断开时的反向电动势高达几千伏。
当继电器线圈两端并联续流二极管时,结果如下:
并联续流二极管之后的电压波形
进一步展开之后,Q1的集电压被续流二极管钳位至5.0+0.7=5.7V,持续时间为40uS;
展开之后的波形
继电器吸合时,电流
断开时,继电器线圈通过D1放电,其放电时间常数为
等效电路为:
线圈放电等效电路
电流表示为:
反向电动势表示为:
当放电至0.7V时,续流二极管截止,对应的时间为:
与仿真结果一致。
当线圈电感增加至10mH,线圈电阻降低至20Ω时,反向电动势的衰减时间增加至960us。
而理论计算为:
,与与仿真结果基本一致。
如何缩短电流以及反向电动的衰减
由上述分析,衰减时间与续流电路的电阻成反比,电阻越大,衰减越快。
对于大功率的继电器,为了加快电流的衰减,可以在续流二极管上串联电阻。
如下图,当续流二极管串入200Ω时,衰减时间缩短至110us左右。
这与理论计算值
基本一致。
串联电阻之后的波形
但是不幸的是,Q1集电极断开时的瞬间电压被电阻R4抬升至
,这与仿真测出的52V一致。
当接入电阻以加速电流衰减之后,为了降低Q1集电极的电压,以避免Q1被击穿,在电阻R4两端并联电容C1,构成RCD吸收电路。
根据允许抬升的电压
,通过下式公式估算并联电容的大小。
仍以上述仿真电路为例,比如,最大允许抬升的电压为20V,则得到:
RCD吸收电路的波形
并联电容之后,衰减时间由于电容影响增加于200uS,但是峰值电压下降至17V左右,与理论分析基本一致。
当电容C1的容量减小时,Q1集电极的电压也随之增加,以0.1uF为例,峰值电压上升至37V。
减小电容,峰值电压增加
来源:物联网全栈开发
