东莞市惠海半导体有限公司 | DC-DC电源管理芯片及中低压MOS管
1、超过10年的电源行业经验 2、公司累计服务客户超过5000家 3、FAE应用工程师均有大厂及芯片原厂工作背景 4、各类产品累计出货5亿颗以上
H6203L
DC-DC降压型恒压恒流控制器
产品描述
H6203L是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流。
H6203L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB 采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6203L将进入PWM+PFM 模式,以获得较高的转换效率。
H6203L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、 输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容 错操作。
H6203L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足4%的输出电压精度。
H6203L 支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6203L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有 功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
内置150V高压MOS
宽压8V-120V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
转换效率最高可达95%
超低的待机功耗
输出线损电压补偿
输出电压精度±4%
输出电流精度±4%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
汽车充电器、电池充电器
恒压电源
GPS定位器,BMS
电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
MCU模块供电
电动汽车变流器
车载仪表
