型号
侧面
外观篇:中规中矩的造型,比较“复古”的结构
背面
正面液晶
开机LOGO
底部将近9cm的厚度。这款电视机是直下式背光,比较厚的背光模组有利于均匀分散灯珠的光,可以节约背光膜片的成本。
接口还是很完整的,USB3.0,HDMI2.0应有尽有。
细节方面,因为成本的关系,有点廉价感。屏幕边框塑料材质,在注塑的时候有收缩。
硬件篇:接下来,当然是开膛破肚啦 !可以看到电视机后盖的生产日期是2018年12月12日。 后盖材质是HIPS(改性工程塑胶),是通过在聚苯乙烯里面添加聚丁二烯制造的,也是最便宜的工程塑料 ,和ABS和PC相比,会比较脆,容易受冲击断裂。
目前内销的电视机后盖材质绝大部分都是HIPS,为了节约成本,会掺入回收料和水口料,但是这样就会强度不足,所以会加入改性剂,增加塑胶的韧性和强度。对于改性塑胶,欧盟和美国有很高的安全(主要是防火和有毒气体逸出)和环保标准(包括生产过程环境控制和材料的可降解性),但是在我们国内,这个暂时是空白。
内部很简单,孤零零的主板搭配逻辑板就是全部内容了
主板很小,集成度很高。左边橙色框内是电源部分,对于200多瓦的功率来说,用料有点节约了,散热片有点小,长时间使用容易造成温度过高,会加速元件老化,而且电源部分布局太过紧密,同样不利于散热。
现在电视机故障率最高的部分就是电源板故障了,电源板如果和主板分开的话,布局会更宽松一些,不过成本就会高很多。
右上蓝色框内是背光恒流电源,居然也可以省三个电容。
右下红色框内是CPU,运存,内存。最右和右下是输出输入接口,这种程度的拆机当然是不够的,我们再拆。
取下散热片,CPU露出来了,是华为的海思HI3751,四核ARMCortcox-A53,支持H.2654K×2K60fps,性能和四大天王(晶晨,晨星,瑞昱,联发科)的主流芯片相比还有一定的差距。
这里要偷偷的说,HDR10对于CPU来说其实是软件功能,理论上智能电视机CPU通过软件升级大部分都可以支持。所以免费的HDR10一出来马上获得广泛的支持,因为实在是又便宜又有噱头啊,目前这颗CPU价值30元左右。
这两颗是海力士(就是以前大名鼎鼎的现代啦)的内存,一颗是512MB,一颗是1GB,怎么看容量呢?第二行第五六位就是容量标识,单位是bit(比特),8bit=1Byte(字节),我们平时说的内存容量和硬盘容量一般是以字节为单位的,所以标识除以8就行了。比如上面第一颗内存的标识是4G,除以8就是512M。
容量512M
容量1G
储存芯片是一颗东芝的8G颗粒,受手机存储芯片需求影响,现在8G芯片已经很少生产了,结果也要将近20大元。
音频功放IC是小螃蟹瑞昱的ALC1311,性能一般够用,胜在便宜
无线网络芯片是联发科的MT7601,用USB2.0通道和CPU连接,只能支持2.4G,最高速率150Mbps,勉强够用吧。
逻辑板使用了台湾联咏的NT71120芯片,BOE(京东方)的逻辑板。
京东方的HV650QUB面板,3840*2160分辨率,a-SiTFT-LCD,RGB子像素垂直条状排列,1.07B色彩(8-bit+Hi-FRC)。京东方的技术来自于LG,不过投产后面板颜色相对三星偏淡有时候感觉隔了一层纱的感觉,也有人感觉比三星的更真实。其实电视机的色彩更多取决于整体配合,像SONY就可以用普通硬件搭配出很好的效果。
色彩篇:为了免除外界光线干扰,本来想晚上过来拍摄的,不过毕竟我太懒了,将就测试一下吧。
下面的图像是全黑画面,可以看到,即使不是暗室,也可以看见屏幕呈深蓝色,这个虽然和液晶的特性有关,不过这种程度嘛,估计LG看见徒弟这样会吐血啊。正是因为不能显示纯粹的黑色,所以电视机的实际对比度会不足,显示画面就会颜色比较淡。其实肉眼感觉不是这么明显的,这里面有手机摄像头自动调节ISO的"功劳"。
手机拍摄的全黑画面
纯白画面,这个要点赞哦,亮度相对比较均匀啦,起码是对得起这个价钱的。
这才是蓝色啊,色彩纯正,亮度均匀,好评。
绿色看起来没有那么均匀,其实和人眼有关系,倒不完全是电视机的锅。
红色表现基本和绿色相同,其实直下式背光电视机,背光膜片不可能完全平整,就会造成亮度不太均匀的状况。
色彩测试,可以打75分吧,色彩过渡基本平缓,没有出现分层,不过色准不足,颜色有点偏淡,京东方要努力哦。
分辨率测试,4K文字有虚笔,甚至不到4K的文字也有虚画。这个要加强优化啊。
灰度测试,这个有点惨啊,基本上要到第六个格子才能看清楚边界。感觉电视机在处理灰度信息时为了速度会丢弃部分信息。灰度不足会导致大量暗部和亮部细节丢失,开什么HDR都是没有用的。
勉强还是能看清一点分别的
总结:
本来是想把屏幕也拆下来探寻一下里面的结构和用料的,现在看来必要性也不是很大。
不管怎么说,这个价格的康佳可能是稍微亏点或者平本卖的,也可能小赚,不是有句话说:“你(消费者)可能小赚,但我(商家)绝对不亏”。估计是要靠广告盈利了。整体表现一般,不过对得起这个价格了,售后也不用担心。
作者:带刀者
本文来源:数码之家
改性塑胶可见一斑。
科学家发现,大部分人体内留有塑料微粒,绝对会对人类的生命产生重大的危害。
