射随,射极跟随器的简称,也就是共集电极放大器。电路形式有以下两种:
1.PNP (3906)电路
PNP电路
2.NPN (3904)电路
NPN电路
射随电路具有以下的特点:
1.具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗
2.输出带载能力强
3.电压增益接近 1
由于射随的这几个特点,我们将其用在例如中放 VIDEO 输给 DECODER,DECODER 的 AV OUT 等电路,
弥补原先器件输出电流小,带载能力不足的缺点,减少后级电路对前级电路的影响 ,从而达到增强电路的带负载能力和前后级阻抗匹配 。
射随器同时还可以隔离逆向干扰,一路信号可以通过两个射随分成两路,而不会互相干扰。
直流电源 VCC
以 576i 的信号为例,2Vp-p,场频为 50Hz,场同步约 1/50*0.1=0.002S,'信号约1/50*0.9=0.018S。
以下三个图是三个特殊的视频信号的的简略图(不考虑行同步信号),vi(1)是暗场信号,vi(2)是暗场中有一竖直细亮线,vi(3)是亮场信号。
行同步时间很短,对电容的充放电时间很短,忽略不考虑。
vi(1)
vi(2)
vi(3)
为了让射随电路有好的动态范围(输入信号幅度变化较大时,输出不失真),
ve 的直流电平应设置在 VCC/2=2.5V。
从图中可以看出,要求射随电路的动态范围必须是 0.7V~3.96V。
VCC 用 5V 时,动态范围临界,不过对于大部视频信号而言没有问题。
若 VCC 改成 9V。则动态范围是 2.7~5.96,直流电平取 4.5V。会更好,对其它参数也有好处,推荐!
电容 C1
简化电路
射随电路的输出部份电路可简化成上图。
即
当频率为50Hz时, T=1/50s=20ms,
R=R4+R5=150Ω,
在 vo=75%vi 时, C=463uF。 取 C1=470uF。
如果 C1=220uF,vo/vi=0.55,较临界。
这里,假设信号是一个亮场接着一个暗时 t 取 T,
若是两个亮场与两个暗场交替应 t 取 2T,对 C 的要求就更高。
电阻 R1
射极等效电路
- VCC=5V,R1=220Ω
i(R1)=i(C1)+i(E),其中 i(E)>0。
v(E)<3.51V,在输入信号是 1/3 亮场 2/3 暗场时的亮场部分 v(E)就是 3.5V(如下图),亮场少的信号都会被削顶。
1/3亮场,2/3暗场的情况
将直流电平调低,可以对此进行改善,但会影响动态范围。
vi(2)顶部时 i(R1)=i(C1)=6.8mA,i(E)=0mA;vi(3)底部时 i(R1)=(5-0.7)/220=19.5mA,
i(C1)=(0.7-2.5)/150=-12mA,i(E)=i(R1)-i(C1)=31.5mA。
这要求 3906 在 i(E)从 0~31.5mA时的放大倍数 Hfe 必须稳定。
为了让 v(E)在 3.96V 不削顶,
R1<106 Ω,R1 取 110 Ω。
但此时 , vi(3) 底部时 i(R1)=(5-0.7)/110=39mA ,
i(C1)=(0.7-2.5) / 150=-12mA ,
i(E)=i(R1)-i(C1)=51mA。
这要求 3906 在 i(E)从 0~51mA 时的放大倍数 Hfe 必须稳定,
而 3906的 Hfe 在 i(E)在 30mA 以上变化很快。
2.VCC=9V,R1=220 Ω
同样 i(R1)=i(C1)+i(E),其中 i(E)>0。
R1=220 Ω时,v(E)<6.32V。
极限情况 vi(2)的顶在直流电平是 4.5V 时是(4.5+1.46)V=5.96V,也没有问题。
这时 i(E) 的最小值是在 vi(2) 的顶时,
i(R1)=(9-5.96)/220=13.8mA ,
i(C1)=(5.96-4.5)/150=9.7mA ,
i(E) =i(R1)-i(C1)=4.1mA ,
i(E) 的最大值是在 vi(3) 的底(4.5-1.8=2.7V)时,
i(R1)=(9-2.7)/220=28.6mA , i(C1)=(2.7-4.5)/150=-12mA ,
i(E)=i(R1)-i(C1)=40.6mA,有些临界。
若 R1=330 欧,v(E)<5.9V,i(E)范围 0~31mA,较好。
推荐使用 VCC=9V,R1=330 Ω。
3.若 R1=1KΩ
同样在 VCC=5V 时,v(E)<2.82V,对大部份信号都会有问题。
VCC=9V 时,v(E)<5.09V,一样会有问题。
结论:R1 的取值不能太大,大了波形会被削顶,亮阶分不开。
R1 的取值也不能太小,小了 3906 的 Hfe 变化大,波形失真明显。
NPN 电路中
NPN的射极等效电路
- VCC=5V,R1=220 Ω
i(R1)+i(C1)=i(E),其中 i(E)>0。
v(E)>1.5V,在输入信号是 1/3
亮场 2/3 暗场时的暗场的 v(E)就是 1.5V,暗场少的信号都会被削底部。将直流电平调高,可
以对此进行改善,但会影响动态范围。
vi(3)底部时 i(R1)=i(C1)=6.8mA,i(E)=0mA;vi(2)顶部时 i(R1)=3.96/220=18mA,
i(C1)=(3.96-2.5)/150=9.7mA,i(E)=i(R1)+i(C1)=27.7mA。
这要求 3904 在 i(E)从 0~27.7mA 时的放大倍数 Hfe 必须稳定。
为了让 v(E)在 0.7V 不削底,
R1<58 Ω,R1 取 56Ω。
但此时,vi(2)顶部时 i(R1)=3.96/56=70.1mA,i(C1)=(3.96-2.5)/150=9.7mA,i(E)=i(R1)+i(C1)=79.8mA。
而 3906 的 Hfe 在 i(E)在 30mA以上变化很快。
2.VCC=9V,R1=220 Ω
同样 i(R1)+i(C1)=i(E),其中 i(E)>0。
,v(E)>2.68V。极限情况 vi(3)的底在直流电平是 4.5V 时是(4.5-1.8)V=2.7V,临界。
这时 i(E)的最小值是在 vi(3)的底时,i(R1)=2.7/220=12.3mA,
i(C1)=(2.7-4.5)/150=-12mA,i(E) =i(R1)+i(C1)=0.3mA;
i(E)的最大值是在 vi(2)的顶(4.5+1.46=5.96V)时,
i(R1)=5.96/220=27mA,i(C1)=(5.96-4.5)/150=9.7mA,
i(E) =i(R1)+i(C1)=36.7mA,有些临界。
若将 R1 改成 330 Ω,则 v(E)>3.1V,信号为被削底,行不通。
在这方面 NPN 电路不如PNP 电路。R1 无论选取多少,或底部失真临界,或 Hfe 变化波开失真临界。
推荐使用:VCC=9V,PNP 电路,R1=330 Ω。
在 VCC=5V 时,为了好的动态范围我们取 ve 的直流电平为 Ve=2.5V。
为了保证基极的直流偏置电压稳定,要求流过 R2,R3 的电流 I2,I3 要远大于 Ib(取 Ie 的平均值 20mA,3906的放大倍数150,Ib=Ie/Hfe=20mA/150=130uA),
I2,I3 至少要 mA 级,就要求 R2,R3 要尽量小,至少到 K Ω这一级。
同时,对于 vi 来言 C2 与 R2//R3 构成一个 RC 电路,
时间常数要求 RC 不能太小,C2 的容量几十到几百 uF。
综合而言 R2,R3 的取值应在几 K 左右。
1.在 PNP 电路中,基极电压的直流电平 Vb=Ve-VBE,3906 的 VBE 为 0.6~0.8,
随 ic 电流改变。
忽略这个变化,取 VBE=0.7V,则 Vb=1.8V。
这时 vb 的动态范围是 0V(vi3 的底)~3.26V(vi2 的顶),
对于全亮场信号同步信号会受影响。
若 VCC=9V,Ve=4.5V,Vb=4.5V-0.7V=3.8V,vb 的动态范围是 2V(vi3 的底)~5.26V(vi2
的顶),三极管在良好的放大区工作,信号不受影响。
再次推荐 VCC 取 9V。由 VCC/(R2+R3)=Vb/R3,在 VCC=5V 时 R2=1.78R3,若 R2=4.7K,则 R3=2.7K。
考虑到 VCC=5V,R1=220 Ω时会削顶,将 Ve,Vb 调小一点,所以 R3 取 2.2K。
在 VCC=9V时,R2=1.37R3,若 R2=5.6K,则 R3=4.7K。
VCC 取 9V 时选择范围可以较大。
2.在 NPN 电路中,基极电压的直流电平 Vb=Ve+VBE,
3904 的 VBE 为 0.6~0.8,随 ic 电流改变。
忽略这个变化,取 VBE=0.7V,则 Vb=3.2V。
这时 vb 的动态范围是 1.4V(vi3 的
底)~4.66V(vi2 的顶)。
由 VCC/(R2+R3)=Vb/R3,在 VCC=5V 时 R2=0.56R3,
若 R2=2.7K,则 R3=4.7K。
电容 C2
C2 的选取与 C1 相似,R=R2//R3=1.5K,电压失真 25%(针对黑白场交替的信号)时需
要 C2 为 47uF。
但考虑到性价比,16V 47uF 与 100uF 的价格相当,但 100uF 的电压失真仅为 12.5%,所以 C2 选择 100uF。
NPN 电路与 PNP 电路比较
在 R1 选取上 PNP 电路比 NPN 电路更容易,设计余量大。
从 3906 和 3904 的器件讲,3904的放大倍数更平缓。
来源:物联网全栈开发
