该内容转载自硬件设计技术
一、二极管特性曲线
晶体二极管是由PN结构成的,因此PN结的各种特性就是晶体二极管所具有的特性。晶体二极管是一种应用广泛的半导体器件。
伏安特性曲线是晶体二极管的曲线模型。伏安特性曲线可以根据数学表达式直接描绘得到。而实际上一般通过实测得到的,因此测量精度越高,伏安特性曲线就越接近实际器件伏安特性。二极管特性曲线测试电路如图一所示,其中XIV1是IV曲线分析仪。
图一:二极管伏安特性曲线的测试电路
作为分线性电阻器件的晶体二极管,它的非线性主要表现在单向导电性上,而导通后伏安特性的非线性是第二位的。双击IV特性分析仪图标,打开其显示面板。按下仿真开关,得到晶体二极管的伏安特性曲线,如图二所示。
图二:二极管伏安特性曲线
二、NPN晶体三极管特性曲线
构建的NPN三极管特性曲线测试电路如图三所示。
图三:NPN三极管特性曲线测试电路
双击IV特性分析仪图标,在Components 对话框位置选择NPN晶体管。打开其显示面板。按下仿真开关,得到NPN三极管特性曲线,如图四所示。
图四:NPN三极管特性曲线
三、PNP晶体三极管特性曲线
构建的PNP三极管特性曲线测试电路如图五所示。
图五:PNP三极管伏安特性曲线测试电路
双击IV特性分析仪图标,在Components 对话框位置选择PNP晶体管。打开其显示面板。按下仿真开关,得到 PNP三极管特性曲线,如图六所示。
图六:PNP三极管特性曲线
四、NMOS特性曲线
构建的NMOS特性曲线测试电路如图七所示。
图七:NMOS 特性测试电路
双击IV特性分析仪图标,在Components 对话框位置选择NMOS。打开其显示面板。按下仿真开关,得到NMOS特性曲线,如图八所示。
图八:NMOS特性曲线
五、PMOS特性曲线
构建的PMOS特性曲线测试电路如图九所示。
图九:PMOS 特性测试电路
双击IV特性分析仪图标,在Components 对话框位置选择PMOS。打开其显示面板。按下仿真开关,得到PMOS特性曲线,如图十所示。
该内容转载自硬件设计技术,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
