当Wi-Fi 6/6e当前正推广得风风火火,Wi-Fi 7也要燃了?因为前两天有大厂已然宣布要在某展会上推出自己的Wi-Fi 7产品了。
Wi-Fi 6 和5G不够用了吗?Wi-Fi 7将谁与争锋?5G通信抑或是正在研发中的6G通信?
如果想弄明白上面的问题, 我们就必须了解一下 Wi-Fi 7
Wi-Fi 7是什么?Wi-Fi 7,也称为 IEEE 802.11be ,是即将推出的下一代 Wi-Fi 标准,其拥有超高吞吐量( EHT-Extremely High Throughput )。超高是多高?高达30 Gbps,大约是Wi-Fi 6 ( 9.6G)的3倍,据说有的大厂已经实现了2.4倍的应用演示。
不但如此,Wi-Fi 7 相比于Wi-Fi 6而言,能提供更低的延迟和更小的相位抖动,更加适用于对时延比较敏感的应用,如在线游戏,如沉浸式VR/AR以及实时医疗等。这些特性的提高,得益于Wi-Fi 7 采用了 更高的带宽,更高阶的QAM调制以及更多阶的MIMO技术等。
Wi-Fi 7 v.s. Wi-Fi 6/6e 比较
从前面的描述看来,Wi-Fi 7显然不是来和Wi-Fi 6来竞争的,而是基于Wi-Fi 6/6e的性能加强,以弥补Wi-Fi 6/6e在速率,时延上的不足。那么针对Wi-Fi 6来讲,Wi-Fi 7有哪些增强?
首先,Wi-Fi 7 基于 Wi-Fi 6的,而且要向下兼容,相对于Wi-Fi 6/6e的160MHz带宽和1024QAM的调制方式相比,引入了 320MHz 带宽、4096 正交调幅( QAM )。
同时,还增加了多资源单元( RU )、多链路操作( MLO )、增强型多用户多路复用等技术。MIMO技术从8x8升级至16x16.还有所谓的多接入点 (AP) 协调技术。借助这些前沿技术,Wi-Fi 7 提供了比 Wi-Fi 6 更高的数据传输速率和更低的延迟。Wi-Fi 7,理论上将支持高达 30 Gbps的吞吐量,约为 Wi-Fi 的3倍。
实际上,两倍的带宽,4096 QAM 的调制加上16x16的MIMO技术,Wi-Fi 7的理论速率应该可以达到~46Gbps,那么为什么业界都说是30G呢?
Wi-Fi 7 与 5G/6G的关系
既然Wi-Fi 7不是和自家的兄弟“自相残杀”的,那么Wi-Fi 7会对5G或6G造成威胁吗?Wi-Fi 6/6e刚刚上市的时候,我们就对Wi-Fi 6是否会对5G网络造成威胁做过分析。
事实上,Wi-Fi 6/6e和5G各有自己针对的市场应用,是互补>竞争的关系;那么Wi-Fi 7呢?数据吞吐量提高了,时延也变小了(根据目标,Wi-Fi 7要将延迟控制在5ms 以下,有待验证),与5G更接近了,但是仍然是针对最后一公里的接入应用。
要说竞争,也还是有一点的,第一个就是Wi-Fi 终端对于移动数据业务的分流,这个是早就有的,即Wi-Fi 终端多是通过无线路由器接入固定网络,而不是5G移动网络,然而这不是因为Wi-Fi 7的出现才引入的;另外一个就是频谱资源的冲突,与Wi-Fi 6e一样,Wi-Fi 7也会用到6G(5.925G-7.125G)的非授权频段,这是Wi-Fi 7能够使用320M连续带宽的基础。欧洲与美洲,也包括一些亚洲国家已经全部或部分开放了频段给Wi-Fi6e(感兴趣的可以浏览我们以前的关于Wi-Fi 6/6e的微信文章);但是在中国,该频段目前并没有开放给Wi-Fi 6E,而是将来可能会用于5G网络。
那么Wi-Fi 7 之于将来的6G如何?其实,Wi-Fi 7与将来的6G网络竞争性就更小了;因为6G的主要目标之一是强调100%全覆盖,即陆、海、空各个区域,凡是有人活动的地方,甚至人迹罕至的地方也一样100%覆盖;另外,6G用到的THz频段,即300G~3THz的频段,通信速率是5G的10~20倍,同样强调的是移动性;而Wi-Fi 7的速率仅是5G的3倍,显然,Wi-Fi 7与6G网络是没有办法竞争的。
恰恰相反,相比5G和Wi-Fi 6/6e, Wi-Fi 7可能会与将来的6G网络更友好。因为 Wi-Fi 7的数据速率可以达到30Gbps,6G 网络的速率可以达到100G~200Gbps,试想Wi-Fi 7作为最后一公里的接入技术,是不是可以使用CPE,接入6G网络,充分发挥6G网络的作用,就像现在的Wi-Fi 6接入固定网络一样。
来源:是德科技
