电阻器的耐压性值是根据电阻器的品种和产品型号而定,并非是算出的,电阻器稳定的状况下,额定电压越高,经过电阻器的电流就更大,电阻器的运作输出功率就更大。
但哪怕输出功率较小,额定电压超过电阻器的耐压性值,也会破坏电阻器。
2、电阻器的耐压性值如何定
制作电阻器的材质同样是有耐压性基本参数的,超规格采用会损坏电阻器。在设计电路的情况下,必须明白电阻器的耐压性值,产品手册也会标注电阻器的耐压性值。0201的贴片电容耐压性通常仅有26V,0402电阻器耐压性为45V,0603的是70V,0805的还可以去到150V插件电阻器的耐压性会高一点,1/8W的碳膜电阻耐压性是200V,1/4W的是150V,1W的就还可以去到500V了。
因此采用电阻器的情况下除此之外考虑到电阻器的输出功率还需要考虑到电阻器的耐压性值,比如说有一个电阻值为1M的0603电阻器,接通220V,虽说电流较小,并不会越输出功率,只是耐压性值远远地超标了,没多久就会损坏。所以在EDA365电子论坛看来,阻容降压电路采用的都是耐压性较高的插件电阻器。
3、设计产品时必须考虑到电阻器哪几个基本参数?
电阻值和公差
- 电阻器的输出功率
- 电阻器的耐压性值
"电子产品设计方案"所说的 电阻器有耐压性能是对的,而且并非是随随便便就确认的。无论国外国内的电阻器生产商到会提供电阻器的耐压性值,电阻器的耐压性值首要决定于电阻器的规格和结构形状,从原理上说 电阻器的耐压性是由产生表面放电的安全电压决定的。
大家知道电容器的耐压性是由电容器中采用的介质耐压性决定的,只是,对于电阻器它的耐压性是可能产生表面放电,是因为电阻器结构,表面绝缘材料等因素,电阻器的耐压性有一个比空气的耐压性还差。
因此,对电子工程师在选用电阻器时,除此之外考虑到输出功率、规格之外还需要考虑到电阻器的耐压性能。
必须再说一点的是,电阻器的额定功率并非是电阻器能承载的最大功率,只是电阻器在此输出功率下电阻器的升温不高于允许升温。比如说,工作温度设计为40℃,升温只能够允许20~30℃有时可能更低,这要看你设计的电子设备工作环境和对安全性的要求。
规格大小也不可以率性而为,是因为,相同规格的电阻器承载的输出功率越大,升温会越高 ,升温过高越会影响到机器设备的安全性。由此可见电阻的耐压值与功率是相互联系,互相决定的。
4、常见电阻器大全集
1、电阻器电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。
2、实芯碳质电阻器
用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。
3、绕线电阻器
高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。
绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
4、薄膜电阻器
用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成,EDA365电子论坛帮大家整理了好了,一起看看:
- 碳膜电阻器
- 金属膜电阻器
- 金属氧化膜电阻器
- 合成膜电阻
5、金属玻璃铀电阻器
将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。耐潮湿,高温,温度系数小,主要应用于厚膜电路。
6、贴片电阻SMT
片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。
7、敏感电阻
敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体,磁场,压力等作用敏感的电阻器。
敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t.v等。
- 压敏电阻
- 湿敏电阻
碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性,较少使用。氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。
- 光敏电阻
- 气敏电阻
- 力敏电阻
可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言,合金电阻器具有更高灵敏度。
- 热敏电阻
热敏电阻按照温度系数的不同分为: 正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻)、负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)。
(备注:文章整理自网络,如有侵权,请联系删除)
