电能的生产、传输和使用是同时进行的。发电厂生产的电能,有一小部分供给本场和附近用户使用,其余绝大部分要经过升压变电站将电压升高(为了减少电能在传输过程中的损耗),由高压输电线路送至距离很远的负荷中心,再经过降压变电站将电压降到用户所需要的电压等级,分配给电力用户使用。由此可知,电能从生产到应用,一般需要经过5个环节,即发电、输电、变电、配电、用电,其中配电又根据电压等级不同分为高压配电和低压配电。
下图是从发电厂到用户的电力传输过程示意图。
电力系统就是将这5个环节联系起来的一个整体,即由各种电压等级的电力线路,将各种类型的发电厂、变电站和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。
二、工矿企业变配电的一次电路图
下图所示为企业电力变配电系统一次电路图。
该方案采用两路电源进线,两台变压器T1,T2,当任意一台变压器停电检修或出现故障时,可通过另一台供电,用隔离开关QS和断路器QF接通另一段低压侧电路,恢复向负载继续供电。
一次电路高压侧采用架空线路引入6~10KV,分别经T1,T2降压变电为380V/220V,提供给用户动力和照明用电。
低压侧母线采用分段式接线,用隔离开关和断路器实现电源和负载间的接通与断开。
为了保证变压器不受大气过电压的侵害,在变压器的高压侧装有FS-10型避雷器。图中所示的各电流互感器在线路中供测量仪表使用。
上图所示为单母线分段放射式供电系统,用隔离开关来联络I,II两段母线。配电屏向用电设备进行供电的线路共有14条支路,系统采用双电源供电、母线分段式接线方式,电源进线和配线采用配电屏,整体结构紧凑、使用方便,便于安装和维护,供电可靠性高。
三、低压二次接线原理图
下图所示为BSL型低压配电屏的接线原理图。包括3部分,即电压测量回路、二次继电保护回路和电能计量回路。
1、电压测量回路
利用电压转换开关SA和一块电压表PV,随时监测三相电源运行状态是否正常,以满足负载所需电压的要求。
2、二次继电保护回路
二次继电保护回路由常开触头、合闸指示信号红灯HLR、分闸指示信号绿灯HLG、限流电阻R等构成,线路通过合闸、分闸信号装置,正确、清晰的指示电路工作状态。电气设备与线路在运行过程中,出现过负荷或失压时,通过由失店脱扣器线圈FV与负荷开关QSF构成的失电压脱扣器及时切断线路,确保线路、设备和人身安全。
3、电能计量回路
电能计量回路包括1块三相有功电能表PJ、3只电流互感器TA1~TA3及3块电流表PA,该回路利用电能表计量系统用电量情况,并利用电流互感器和电流表构成电流测量线路,用以检测线路电流是否正常。
来源:老马识途单片机
