一、信号处理流程的方向
信号处理流程方向是指电路中所处理的信号(包括信息信号和控制信号),从最初的输入端到最终的输出端的走向。虽然各种电路图的结构功能和复杂程度千差万别,有的电路图只有简单的一条信号通道,有的电路图具有多条互相牵涉的信号通道,但是仍存在一些基本的规则。
1、一般电路的信号处理流程方向
电路图中信号处理流程方向一般为从左到右,即将先后对信号进行处理的各个单元电路按照从左到右的方向排列,这是最常见的排列形式。也有些电路图的信号处理流程按照从上到下的方向排列。例如,下图所示超外差收音机电路方框图,其信号流程就是典型的从左到右排列。无线电信号从左边天线W处输入,依次经变频、中放、检波、低放、功放、最后从右边扬声器BL处输出声音。
2、反馈电路的信号处理流程方向
有些电路图中具有反馈电路,反馈信号的流程一般与主电路通道的流程方向相反,即如果主电路的信号处理流程方向为从左到右,则反馈信号的防线为从右到左;如果主电路的信号处理流程方向为从上到下,则反馈信号的方向为从下到上。例如,在上图的超外差收音机电路方框图中,自动增益控制电路(AGC)是一个反馈电路,反馈信号流程方向为从右向左,与主电路从左到右的信号处理流程方向相反。
当然,也有例外,某些较复杂的电路图,由于某种原因,在总体符合以上规则的情况下,部分信号处理的流程做了逆向的安排,但通常会用箭头符号指示出流程方向。例如,下图中所示的电子钟电路方框图,为了符合人们看图时的“时、分、秒”的视觉习惯,就采用了从右到左,从下到上的非常规的信号流程方向。
二、图形符号的位置与状态
元器件图形符号在电路图中的方位可以根据绘图需要放置,既可以横放,也可以竖放,既可以朝上,也可以朝下,还可以旋转或镜像反转。例如,NPN晶体管符号在电路图中就可以有多种方位的画法,如下图所示。
1、集中画法与分散画法
有些元器件包括若干组成部分,在电路图中可以根据需要采用集中画法或分散画法。这有两种情况:
1)该元器件具有多个同时动作的部件,如波段开关、多组触电的继电器等。以多组联动的波段开关为例,既可以把各组开关集中画在一起,并用虚线相连表示联动,如下图a)所示;也可以把各组开关分别画在他们控制的电路附近,而用文字符号S1-1,S1-2,S1-3表示他们是同属于S1的多组联动开关,如下图b)所示。
2)该元器件包含若干个独立的单元,这种情况以集成电路为多,如双功放、四运放、六反相器等。以双功放集成电路为例,如下图所示,图a)所示为集中画法,图b)所示为分散画法。一般来讲,较简单的电路图多采用集中画法,较复杂的电路图通常采用分散画法。
2、操作性器件的状态
开关、继电器等具有可动部分的操作性器件,在电路图中的图形符号所表示的均为不工作的状态,即开关处于断开状态,见下图所示;
继电器处于未吸合的静止状态,其常开触点处于断开位置,其常闭触点处于闭合位置。见下图所示。
三、连接线的表示方法
元器件之间的连接导线在电路图中用实线表示。导线的连接与交叉画法如下图所示。
图a)所示横竖两导线交点处画有一圆点,表示两根导电连接在一起,图b)所示两根导线交点处无圆点,表示两根导线交叉而不连接。
连接导线也可以用简化的画法。下图中IC1与IC2之间的连线上画有3道小斜杠,表示这里有3条导线分别将IC1与IC2的A与A,B与B,C与C连接在一起,而这3条导线之间并不连接。
当连接导线的两端相距较远,中间相隔较多的图形区域时,可以采用中断加标记的画法。如下图所示,IC1的B端与IC2的G端之间的连接导线采用了中断画法,并在中断的两端标注有相同的标记“a”,分析电路图时应理解为两个“a”端之间有一条连接线。
某些元器件之间具有非电的
(如机械的)联系,则用虚线在电路图上表示出来。下图中所示的收音机电路图中,用虚线将电位器RP与开关S联系起来,表示电源开关S受音量电位器RP的控制,它们是一个联动的带开关电位器。
四、电源线与地线的表示方法
电路图中通常将电源线或双电源中的正电源引线安排在元器件的上方,将地线或双电源中的负电源引线安排在元器件的下方,如下图所示。
一般情况下接地符号是向下引出的,但有时出于绘图布局上的需要,接地符号也可以向上、向左或向右引出,如下图所示。
在较复杂的电路图中往往不将所有地线连在一起,而代之以一个个孤立的接地符号,如下图a)所示,应理解为所有地线符号是连接在一起的,如下图b)所示。有些电路图中的电源线也采用这种分散表示的画法,应理解为所有标示相同(例如都是+5V)的电源线是连接在一起的。
通常电路图中不画出集成运放以及数字集成电路的电源引线,因为这不影响分析电路功能,但分析电源电路和实际制作时不能忘记其电源引线。如下图所示。
来源:老马识途单片机
