德州仪器(TI)
作者:Zhou, Jimmy
在精密测量应用领域,为了实现多通道数据测量,广泛地使用了MUX(多路复用器)芯片。在多通道的模拟量测量电路中,往往会采用MUX用于多个通道模拟量的切换,从而节省调理电路、参考电路和ADC成本,实现整体成本的最优化。
图1:典型的模拟采样应用电路
常用的MUX的通道数是2路、8路和16路,在一些特殊应用,需要更多路的采样通道,比如64通道。对于64通道的模拟信号采样,如果采用8通道的MUX,方案整体上的资源需求如表1。可以看出,如果采用传统的结构,考虑了ADC、参考芯片和运放调理电路,整个系统成本比较高。表1:使用8通道MUX实现64通道模拟采样的系统资源
ADC | 参考芯片 | 运放调理电路 | MUX | MCU与ADC通信接口 | MCU控制MUX I/O口 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
图2:模拟典型的模拟采样应用电路
使用双重MUX复用方式,整个系统的资源需求情况如表2。同样实现64通道模拟采样,相比传统方式,双重MUX复用方式,表2:使用双重MUX方式实现64通道模拟采样的系统结构
1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 |
