产品型号:VKD104CC
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
深圳永嘉原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!QT425
概述
VKD104CC具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的 发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 上电后8S内自校准周期为1S,上电后8S内有触摸或8s后仍未触摸自校准周期切换为4S
• 工作电压2.4-5.5V
• 待机电流2.5uA/3V,5.5uA/5V
• 触摸输出响应时间:工作模式 60mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 通过LPMB脚选择工作模式:正常模式或者待机模式
• 通过MOT0脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
• 通过OD脚选择开漏输出:开漏输出或者CMOS输出
• 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许硕索取
产品型号:VKD104BC
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
概述
VKD104BC具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的 发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压2.4-5.5V
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
VKD104BC.pdf
(1.91 MB, 下载次数: 0)
热点推荐
/4
