下图所示是典型电吹风电路。在该电路中有三个主要元件:风扇电动机M,加热器EH,转换开关S1,其中S1是双刀四掷开关。
1、关闭模式
将开关S1拨到位置“2”,整流电路和加热器电路都不能接通,电吹风处于关机状态。
2、冷风模式
开关S1拨到位置“1”,加热器电路未导通,但是通过S1-1的1脚接通了整流电路。此时电流通过R限流,再通过VD1-VD4构成的桥式整流电路蒸馏后为电动机供电,使它旋转,由于此时不能加热,所吹出来的风是冷风。
3、高温模式
S1拨到位置“3”,电压一路通过S1-2的4脚和二极管VD5接通加热器电路,此时由于VD5对市电进行半波整流,所以加热器加热温度减小,另一路通过S1-1的4,3脚接通整流电路,电动机旋转,此模式下,加热器工作在高温状态,所以吹出来的是温度较高的热风。
4、低温模式
开关S1拨到位置“4”,电压一路通过S1-2的3脚接通加热器电路,电压经加热器EH,过热保护器S2,S1-2形成回路,EH开始加热,另一路通过S1-1的3脚接通整流电路。电动机旋转,由于加热器工作在低温模式,所以吹出来的是温度较低的热风。
5、过热保护电路
为防止风扇电极或者供电电路异常导致的吹风机工作不正常,进而可能烧坏电机等部件,设置过热保护电路。该功能由过热保护器S2实现。当电动机旋转正常,S2触点闭合,当电机旋转异常,S2检测到加热器温度过高,它的金属片变形使其触点断开,切断加热电路,实现过热保护。
