SiC元器件的低导通电阻特性有助于显著降低设备的能耗,从而有助于设计出能够减少CO2排放量的环保型产品和系统。
碳化硅MOS封装
封装分插件TO247-3和TO247-4,超薄贴片DFN8*8和DFN5*6
采用碳化硅材料制造的宽禁带功率器件,具有耐高温、高频、高效的特性。
碳化硅模块封装
碳化硅模块分为半桥模块和三相全桥模块
模块封装可以优化碳化硅功率器件使用过程中的性能和可靠性,可灵活地将功率器件与不同的应用方案结合
终端应用
碳化硅器件具有体积小、功率大、频率高、能耗低、损耗小、耐高压等优点。当前主要应用领域:各类电源及服务器,光伏逆变器,风电逆变器,新能源汽车的车载充电机、电机驱动系统、直流充电桩,变频空调,轨道交通,军工等。
中国SiC功率器件领域存在以下3个方面差距:
(1)在SiCMOSFET器件方面的研发进展缓慢,只有少数单位具备独立的研发能力,产业化水平不容乐观。
(2)SiC芯片主要的工艺设备基本上被国外公司所垄断,特别是高温离子注入设备、超高温退火设备和高质量氧化层生长设备等,国内大规模建立SiC工艺线所采用的关键设备基本需要进口。
(3)SiC器件高端检测设备被国外所垄断。
目前SiC功率模块存在的主要问题:
(1)采用多芯片并联的SiC功率模块,会产生较严重的电磁干扰和额外损耗,无法发挥SiC器件的优良性能;SiC功率模块杂散参数较大,可靠性不高。
(2)SiC功率高温封装技术发展滞后。
SiC器件在各行业中的应用及优势
电源/大型服务器:用于电源及功率因数校正器内部,减积减重、提高效率、降低损耗。
光伏:用于光伏逆变器中,光伏发电产生的电流为直流电,需要通过逆变器转换为交流电以实现并网。采用SiC功率器件可以减积减重;提高逆变转化效率2%左右,综合转换效率达到98%;降低损耗,提高光伏发电站经济效益;SiC材料特性,降低故障率。
风电:用于风电整流器、逆变器、变压器,风力发电产生的交流电易受风力影响使得电压、电流不稳定,先要经过整流为直流电后再逆变成交流电实现并网,提高效率、降低损耗,同时成本和质量分别减少50%和25%。
新能源汽车车载充电机(OBC):减积减重、提高效率、降低损耗。
新能源汽车电机驱动系统:利用SiC功率模块体积比硅基模块缩小1/3~2/3,减积减重;电力损耗减少47%,开关损耗85%,提升电力使用效率;开关频率可达硅基IGBT10倍以上,提高开关频率将显著减小电感器、电容器等周边部件的体积和成本。减积减重;发热量也只有硅器件的1/2,有非常优异的高温稳定性,散热处理更容易,散热体积减小,可使得车辆冷却系统的体积减少60%,甚至消除了二次液体的冷却系统,减积减重;可实现逆变器与马达一体化,减积减重。可综合提高新能源汽车5%~10%左右的续航里程。
新能源汽车直流充电桩:减积减重;提高充电效率至少1%,达到96%以上的转化效率;由于SiC功率器件对温度依赖性较低,提高夏季高温时段电能转化效率;降低电能损耗,提升大型充电站的经济效益;充电桩系统成本与硅基基本持平,性价比较高。
空调:用于变频空调前端的功率因数校正(PFC)电源内部,体积和质量大幅减少1/2以上,功耗降低15%,综合成本降低10%。
轨道交通:采用SiC逆变器,可使车辆系统电力损耗降低30%以上,零部件体积及质量减少40%,效率及速度提升。
电磁感应加热:减积减重、提高效率、降低损耗。
军工领域:各种车载、机载、船载、弹载等电源装置,减积减重、提高效率、降低损耗。
1. 采用第三代芯片技术,功率密度可提高20%;
2. 实现电压650V-3300V,电流5A-150A SiC MOS量产供货。
SiC MOS模块(针对电机控制器应用)
1. 采用先进的银烧结工艺,AlN+AlSiC散热,最高工作结温200℃;
2. 第三代模块寄生电感低于10nH,比现有模块小50%以上,降低开关损耗。
