今天看到这个话题,钩起了以往的一段往事,因为有过切身体会,便与各位分享一下当时的假芯片的事。由于这事也有些年头了,所以没有当时的照片,只有文字一叙,讲讲这个故事的来龙去脉。
当年差不多有个七八年了,可见假芯片的事也不是现在才盛行,器件市场早已有之,鱼龙混杂,让人难辨真假。当时是在做一个产品,用到了频率-电压转换芯片,具体型号我也不讲了,这个产品电路算是不复杂,用到的芯片也就几种,也就是上面说到的频率-电压转换芯片,再加上降压稳压芯片以及一些常用的电阻、电容、三极管等等这些电子元器件就可以了。产品的线路板画好,器件订单也都下了,等着这些都到齐了,自已焊一下,也就完事收工了。不曾想,焊完了上电测试,第一个就没功能,刚开始还以为焊时那里没焊好,检查了一遍,焊点没看出问题来,器件也没发现什么异常,再测还是不行,试了第二个,第三个,都是这样,直到第五个,才有功能,当时真郁闷极了。
剩下的焊了几个,也是良莠不齐,收获惨淡,总共做二十个板子,没几个能用的。于是就开始找问题,到底是怎么回事。电路一点一点的查,先看电源输入与电压的提供电路部分,测了一下,电压输出有些是正常的,有些是电压都没了的,显示电源上有很大的电流消耗,一定是哪里短踩与过载了。找了几个没焊的电源芯片,把板上的坏的稳压电源拆下来,换上好的。量了一下电源的负载电路部分,阻值偏小,断开电路,给电源电路上电,看输出电压,工作正常。再查频率-电压转换芯片,更换为新的,没电时量测也都是好的,没发现阻值上有特别小的情况。接上电,没一会儿,电流就上来,芯片就坏了。
当时也是百思不得解,也就是二十几伏的电压,稳压后12V也不至于这样呀,当时为了防止再烧,把供电的市电电源的输出电流限制到了很小的水平上,再看,到是没有坏,只是电源会报警已经过流了。于是把电压不断的减小,减到了只有12V的输入,到稳压芯片后已经低于这个值了。虽然那个时候工作不正常,最起码没有像开始损坏的那么彻底了。再后来渐渐加大电流的输出,电压较低下,电流加大,也没有完全坏掉,当时怀疑工作电压已经有问题了。
于是在较低的工作电压下去测,这时发现频率-电压芯片有输出的反映了,而且与芯片应有的功能是相近的。于是冒险一点一点的往上加工作电压,0.1V,再加个0.1V,当时就这样一点一点地旋转电源的旋钮,到了大约15V时,电流突然增大许多,我想芯片是完蛋了。功能一试,确实是坏掉了。经过这次的边界测试,确定芯片有异常,与规格书上的要求相比,这个芯片的电压没有达到正常的工作电压范围上限。
当时为了防止误判,还把官方网站的规格书重新下载了一份,然后仔细看了一下参数范围,然后再拿了一个芯片,重新烧了一次,破坏的结果显示无法达到官方的工作电压范围。于是就找卖家理论去了。
在找卖家的过程中,卖家也是一头雾,一开始卖家也不相信,说是才接到像这样的反馈,认为产品应该是没有问题的。我把官方的资料信息及当时芯片的测试结果告诉卖家,后来卖家有好长时间没有回复了。于是最后通过申请退款,由商场的客服界入才退回了费用。这个假芯片当时是害得我又得重新焊板,为了找到正品可用的芯片,换着找了好几家,都没有合适的封装在卖,最后只好改板,做成了直插的。幸运的是,后面买时注意识别,买的芯片是好的,功能也都正常。
回想起来,当时从外观上真是看不出假芯片有什么问题,只有按规格书进行工作范围电压测试时,通过损坏才识别出来。如果不是因为工作电压比假芯片的工作电压上限高,还真可能不会发现芯片是假的。往往官方给的参数范围是对真品测试得出的,设计也是这样设计的。而假芯片可能制造的过程中就已经改变了设计电路,在性能上会差些,如果只是用在一些不紧要的制作上,产品坏了也就坏了。但若是产品重要,大家一定要找官方的渠道买,内部的质量管理一定要检,检测的依据就是官方的规格书,让假芯片现出原型。
想来也有意思,没有假哪来真?就个人而言,对假货的缺陷诊断分析和解决也是学习和提高技术水平的机会。
说实话,记得是九十年代初期,我都是直接找到制造商的销售部门联系采购,那时对方送的厚厚的Databook不少我都还留着。后来渐渐都是代理商、分销商了,鱼目混珠愈演愈烈,想直接找制造商,人家都说你去找当地代理分销商。
要说怎么让假芯片现出原型,唯有恢复诚信体系。记得质量管理有句话:质量是制造出来的,不是检查出来的。呵呵,如今唯钱是图大有钱图的时代,看来更是不可能了......
