电动势,是导体内电子运动的必要条件,也是电子运动趋势的一种表现,因而具有一定的方向性。电动势的方向,规定为从电源的负极,经过电源内部指向电源的正极,即与电源两端电压的方向相反。
反电动势,是指由反抗电流发生改变的趋势而产生电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。
对于电动机产品,定子部分是电能的输入端,而转子部分则是电机做功的输出端;通过定子部分输入的电能,一部分用于转子部分做功,另一部分则会消耗于线路内阻,以及其他损耗。转子部分产生的反电动势,即电动机做功的要素。反电动势消耗了电路中的电能,但它并不是一种“损耗”,与反电动势对应的那部分电能,将转化为用电设备的能量输入。
影响电机反电动势的因素,包括定子绕组的匝数、转子磁体产生的磁场、转子角速度和定子与转子之间的气隙。变压器的输出电压、绕线式转子电机的转子开路电压,是比较直观的可以测量的感应电动势,也是反电动势;对于永磁同步电机,通过某种方式将转子拖动后,在定子绕组的接线端测量电机的反电动势。
电机的反电动势,是制约电机电流的要素, 如果电动机运行时,由于负载过大、机械性故障等因素而停转,这时就没有反电动势,相当于电阻很小的绕组线圈,直接被接在电源两端,额定电压下的电流会很大,电动机绕组将会因为电流过大而烧毁。
由此我们就可以较好地理解,电机堵转试验、电机起动瞬间,因为转子处于静止状态下,没有反电动势的抵抗,是导致电流特别大的根本原因。
同样的,对于电机的输入电压较低的情况,电机转子无法转动,也无反电动势产生,电动机也就很容易被烧坏。
来源:电机内参
