在工作中,对线圈工作电压为380V的交流接触器而言,线圈只能接在三相相线中的任意两相上。如果这两相中的任意一相断路,接触器线圈就会失电释放,切断电动机的工作电源。但是,如果断路发生在这两相以外的另一相,则交流接触器仍将继续工作,造成电动机断相运行,严重时可使电动机烧毁。如果采用断相保护电路,则可防止这种事故的发生。
采用晶闸管的断相保护电路如图8-7所示,合上电游、开关QF,按下按钮SB2,交流接触器KM的线圈得电吸合,其主触头闭合,电动机起动运行。电流互感器TA有感应信号输出,双向晶闸管VTH被触发导通,起到接触器辅助触头自锁的作用。松开SB2后,接触器KM仍保持吸合,电动机M继续运行。
当三相交流电源中的L3断路时,晶闸管失去触发信号而关断,KM失电释放,电动机M的工作电源被切断,实现断相保护。如果是L1相或是L2相断路.则接触器KM的线圈将失去工作条件,使KM线圈失电释放,切断电动机电源,完成断相保护的任务。
