我们在读电路图时,经常会发现在DC电源的输出端或者MCU的供电端会并一个大电容像100uF、220uF等,这些大电容的作用很明显,我们都知道是用来平滑、稳定电源输出的。但是在这些大电容的边上往往并一个像0.1uF的小电容,那么这个小电容又是做什么用呢?
在解释这个小电容的作用之前,我们先了解下电容,在低频条件下(小于1kHz),电容可以认为是理想的,但是在高频条件下,电容表现为其他特性,等效模型如下图:
其中串联电阻R1等效为引线的导体损耗,串联电感L等效为引线的寄生电感,并联电阻R2等效为电容介质损耗。因此,在实际电路中电容具有自谐振特性,电容的阻抗在高频条件下并不一定呈现容性,下图是常见电容的幅频特性曲线:
由上图可以看出,电容的幅频特性曲线呈明显的V型,在谐振频率点以上电容的阻抗随频率升高而升高,呈一定的感性。在谐振频率点以下电容的阻抗随频率升高而降低,在自谐振频率点阻抗最低,因此旁路或滤波效果最好。0.1uF电容的自谐振频率点在10M-50M范围内,这个范围也是常用单片机的工作频率范围。这也是我们经常选用0.1uF电容的原因。
