2Pai荣湃 π163E61是一款六通道数字隔离器,兼容ISO7763DW,功耗更低,速度更快,抗干扰能力强,噪声低,具有出色的性能特 征和可靠性。产品传输通道间彼此独立,可实现多种传输方向的配置,可实现 5.0kV rms 隔 离耐压等级和 DC到 200Mbps 信号传输。该系列产品支持 3.0V 到 5.5V 的工作电压,并支持 3.0V 到 5.5V 信号电平转换。当输入 电源不供电或无输入信号,输出电源供电正常的情况下,隔离 器输出默认电平。
特性:
2Pai荣湃 π163E61兼容代替ISO7763DW
超低功耗: 0.58mA/通道(1Mbps 时)
高速率: 200Mbps
高 CMTI 值: 120kV/µs
对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
低传输延时:典型值 9ns
隔离电压:交流 5000Vrms
增强 ESD 防护能力:
ESDA/JEDEC JS-001-2017
HBM 模式±8kV
3V 至 5.5V 电平转换
AEC-Q100认证
宽温度范围: -40℃~125℃
应用领域:
工业自动化设备
工业通讯机器人
光伏逆变
隔离式开关电源
隔离 ADC,DAC
电机控制
