插拔USB线在电路中产生的纹波怎么处理?
最近调试一个电路,用了一个复位IC去侦测一个3.3V的电压,发现插拔USB电源线时会导致机子关机,这是为什么呢?
这里用下图的线路模拟这个USB供电环境,由于使用了锂电池,所以U5是一直有电压输出的,
供电电源如下图
然后接个USB接口,如下图
用示波器按上面原理图中的示的接好,在USB插拔过程中,实测到如下波形:
这个抖动波形会触发复位IC工作使得系统关机,那该怎么去除呢? 下面做了些实验都没有解决该问题:
1. 在电源上串一个磁珠,如图
实际测得没作用。
2. 就将电源正极断开只接地,然后再插拔USB线,结果U5输出电压还是有抖动,这说明这波动主要是由地线引起的。
3. 将地线用磁珠隔开测试,U5输出电压出现抖动的频率降低了,但还是会出现不是?所以单独的隔开地线还是不能解决问题。
4. 将USB输入正负极用共模电感隔开再试下,如下图
测试结果还是会有,问题依然没有解决。
那这电路还要怎么更改呢? (要求是不能用太大封装的元件,尽量选用小封装的)
