1、首先我们应该确认下环境温度,是不是因为夏天或者不通风的原因造成房间温度过高,恒温恒湿试验箱的适应温度标准一般在5℃~28℃,绝大部分的超压都是环境温度过高造成。
2、如果房间的温度并没有超过上述所说,是否在放置恒温恒湿试验箱时将设备过于靠墙或角落里,因为这样会导致散热效果不佳,从而导致设备运行超压报警。
3、另外值得考虑的是,恒温恒湿试验箱自买回来之后是否有过清洁?一般在机器的下方,即制冷系统,您可以看到冷凝风扇、冷凝器等大型的制冷组件配件,而冷凝风扇和冷凝器上面是否已经布满灰尘,如果是请及时清理,因为这细小还不走眼的灰尘正在阻止它散热。平时建议每月或每季度清洁一次,清洁时可以使用吸尘器或者是其他辅助工具,清洁务必是在停机状态下操作。
