熟悉高低温试验箱系列的使用维护方法,懂得设备的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,经常对设备进行维护和测试,可以保持设备工作的良好状态。
    首先,温度和湿度是影响设备性能的重要因素。它们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响设备寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的实验室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。    其次,设备使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,由维修工程师或在工程师指导下定期开启设备外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,zui后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。    再者,环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响设备系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此必须定期清洁,保障环境和实验室内卫生条件。
