PCB 组装需要某些文件来提供有关每一层的组件位置、方向和封装信息的基本概念。其中包括 Gerber/ODB++、坐标、BOM、装配图等。
电路板制造和组装的所有文件都是使用设计和文档工具生成的。生成PCB 装配文件的过程取决于所使用的设计软件。
完整的组装文档提供了对生产最终产品所需的所有程序和检查技术的基本了解。因此,有必要了解这些文件及其生成过程。我们将在本文中详细讨论这些文件。
如前所述,在装配所需的文件中,最重要的是Gerber/ODB++、坐标文件、装配图和 BOM。作为 PCB 设计工程师,如果您没有通过这些文件将必要的信息传达给您的合同制造商 (CM),那么可能会出现一些错误。其中包括元件数量不匹配、缺少引脚 1 和极性标记、缺少方向指示器、封装等。
由于以下原因,这些文件很重要:
- 在供应商和客户之间提供有效的沟通,以确保适当的PCB人数。
- 缺少板组装文件可能会导致与组件的位置和方向有关的错误,并导致高昂的维修成本。
- 从这些文件中收集了一些不是从丝网印刷中获得的数据。
- 手动焊接过程中缺少极性标记或通孔组件位置等重要信息会导致差异。
如何生成电路板装配文件
对于装配过程,还需要制造数据。让我们探索不同的文件类型和生成 PCB 装配文件的方法。
Gerber 文件在电路板制造和组装过程中都有帮助。这些文件是为stack-up中的每一层生成的。除了图层信息外,这些文件中还包含其他数据。所有层都特别提到,如顶部、底部、阻焊层顶部/底部、组装顶部/底部、丝印顶部/底部、fab制造层等。
除了层描述之外,有关孔径定义和为板蚀刻生成的数据的详细信息也构成这些文件的一部分。RS-274D 和 RS-274X 是最常见的文件格式类型。RS-274D 称为标准 Gerber,RS-274X 称为扩展 Gerber。Gerber X2 是另一个支持.top和.bot等文件扩展名的版本。
ODB++ 文件提供所有重要信息以及层详细信息。因此,通过选择这些文件,您将能够适应堆叠细节、放置信息、材料清单和制造要求。因此,与 Gerber 相比,单个文件提供了丰富的信息。
寻找与 Gerber 文件相关的常见问题至关重要,例如多个孔径列表、设计文件不匹配等。这确保了文件的最大准确性。
今天可用的 EDA 工具仅通过选择所需的层来帮助生成 Gerber 文件。以下是 KiCAD、Allegro 和 Altium Designer 工具的程序。
- 单击工具栏中的绘图图标。在弹出窗口中,选择 Gerber 作为绘图格式和所需的输出目录。
KiCad 中的 Gerber 生成
- 记得选择顶层,底层糊,前丝,底层丝, 阻焊层顶部,阻焊层底部 。
- 在一般选项下检查您的具体要求。
- 您可以取消选中绘制足迹值选项。
- 在 Gerber 选项下,选择使用 Protel 文件扩展名,然后单击绘图。
- 文件将生成并保存在选定的输出文件夹中。
有关在 KiCad 中生成 Gerber、钻孔文件、网表、BOM 和其他生产文件的更多详细信息,请阅读如何在 KiCad 中导出 Gerber 和其他生产文件。
Allegro
- 转到顶部菜单栏中的Manufacture > Artwork。
- 在弹出窗口中,点击Apertures > Edit > Edit Aperture station > Auto > without rotation,然后点击OK。
Allegro 中的 Gerber 生成窗口
- 在可用电影部分下选择所有需要的图层。右键单击文件夹并选择添加手册以访问更多图层。
- 其他要设置的参数在电影选项下。根据需要指定未定义的线宽(例如 4mils)。您可以选中抑制未连接的焊盘选项。
- 现在单击可用电影部分下的全选,然后选择创建图稿。
在我们的教程如何在 Allegro 中导出 Gerber 和设计文件,深入了解如何使用 Allegro 生成 Gerber、网表、NC 钻孔文件和 BOM 。
- 打开文件 > 制造输出 > Gerber 文件。
- 在弹出窗口中,有 5 个选项卡。
Altium Designer 中的 Gerber 设置窗口
在常规选项卡下,设置测量单位和数字格式。图层选项卡允许您选择应出现在文件中的所需图层。将有两列。左侧指定要打印的特定图层,右侧允许选择通常打印在所有其他图层上的图层。
Altium Designer 中 Gerber 生成的图层选项卡
- 所有板钻孔配置,例如符号、绘图和绘图指南,都在钻孔图选项卡中完成。
- 在Apertures选项卡下,有一个选项可激活嵌入式光圈,以 RS274X 格式提供输出 Gerber。
- 下一个选项卡称为高级。在这里,选择批处理模式下的“每层单独文件”复选框,然后单击“确定”为每个层生成单独的文件。
- Gerber 文件在选定的输出文件夹中生成。
在此处详细了解有关导出 Gerber、NC 钻孔文件、BOM 和 ODB++ 的更多信息,如何在 Altium Designer 中导出 Gerber 和生产文件。
坐标文件描述了所有组件的 XY 位置、方向、参考指示符、层详细信息和封装信息。这些文件也称为 XY 数据文件或拾取和放置文件。很少有设计工具能够自动生成质心文件。在某些工具中,您必须修改现有数据才能生成这些文件。
在本节中,与前面一样,我们将讨论使用三种最常用的设计工具创建这些文件的过程。
- 按照路径文件 > 制造输出 > 足迹位置 (.pos) 文件。
- 在弹出窗口中,选择输出目录。
- 在格式部分下,选择格式(ASCII 或 CSV)和单位。
- 在“文件”部分,您可以选择为所有层使用单个文件,或者为顶层和底层选择单独的文件。选择右边的并点击Generate position file。
在 KiCad 中拾取和放置文件生成
ALLEGRO
首先,从Files > Export > Placement获取组件的位置。在弹出窗口中,为文件命名并选择原点,然后单击Export。这会给出一个文件,其中包含组件的旋转、XY 坐标和封装名称。
Allegro 中的坐标文件生成
Altium Designer
- 选择文件 > 装配输出 > 生成拾取和放置文件。
- 将出现一个包含所有可用参数的窗口,让您选择所需的参数。
物料清单 (BOM)
BOM包括有关要在电路板上组装的组件的所有信息。
BOM 生成使用设计工具生成 BOM 的过程如下:KICAD选择顶部的“生成材料清单”图标(或者文件 > 制造输出 > BOM)。
KiCad 中的 BOM 生成
在弹出窗口中,BOM 插件部分下提供了不同的物料清单选项。选择适合您要求的那一款。
从项目文件中选择原理图。右键单击并选择编辑对象属性。在下一个窗口中,选择需要在材料清单上的属性并删除不需要的属性。完成后,关闭窗口。返回项目,选择原理图,然后选择Tools > Bill of materials。在弹出窗口中,将出现名为Headers和Combined property string 的两列。在Headers中,添加之前在Edit Object Properties中引入的所有列。格式为“ t”后跟名称。也必须在组合属性字符串中添加相同的内容。格式为“ t{new property}”。确保名称与之前在“编辑对象属性”选项中给出的名称完全相同 (包括空格和大写)。
Allegro 中的 BOM 弹出窗口
勾选“在 Excel 中打开”框,然后单击“确定” 。
转到报告 > 物料清单。在新窗口中,选择“列”选项卡。通过添加或删除所需属性来自定义 BOM。单击导出以使用首选名称保存 BOM 文件。
Altium Designer 中的 BOM 生成
装配图纸
装配图是一组文档,描述了如何将组件放置在 PCB 的外层。技术人员的装配团队和检查团队参考这些文件来了解组件放置的准确性。装配图包括以下内容:
- 图示:显示组件位置和相应参考标志的电路板轮廓。
- 组装细节:当图片中有空间限制以解释密集区域或小零件时,包括在内。
- 组装说明:帮助组装人员了解初级侧的指定、安装说明、焊接说明、专业组装方法、板的高度限制、电缆方向等信息。
如何生成装配图
在这里,我们将讨论生成装配图所需的方法。
- 转到绘图 > PDF >选择F.Fab 和 B.Fab 层(KiCad 中的装配层)。
- 在可用选项中,勾选“绘制边框和标题栏”、“绘制封装值”、“绘制封装参考”、“强制绘制不可见值/参考”、“从丝印中排除焊盘”并取消选中“排除 PCB其他层的边缘层”选项。
ALLEGRO
这里有两种方法。
- 转到文件 > 导出 > PDF。在窗口中,在Available Films下选择需要其布局的所需图层。
- 这些薄膜可以在制造 > 艺术品下进行定制。
- 选择 fab 层,单击Export以生成 fab 层的 PDF,同样,选择生成装配层的 PDF。
在 Allegro 中导出装配图
替代方法:
- 选择文件 > 绘图并另存为 PDF。无论哪个选项打开并且在绘图时在板上可见,都将打印为 PDF。
Altium Designer
- 在 .pcbdoc 文件中,转到文件 > 装配输出 > 装配图。
- 将出现装配文件的预览。单击下面的打印按钮并将其保存为 PDF 文件。
在引用、组装和检查时,适当的文档是必要的。依赖于这些文件的组装阶段如此之多,因此它们的存在至关重要。我们希望从本文中可以清楚地了解文件类型和生成过程。
接下来,检查包含的图层选项下的所有必需图层。来源:电子资料库
