1.遇到工作室内温度无法上升到做设定的温度,1)我们可以检查是否是试验室温度控制器温度,设定过低;若是,只要将温度控制器设定于所需温度;2)检查是否是安全保护开关设定过低,只要将安全保护开关设定于所需温度;环瑞测试建议如果排除以上两种问题,还是无法解决,可能就是加热系统故障、电磁继电器故障或者是控制器故障;需要找厂家进行维修。
2.要是盐雾试验箱水位过低,我们可以去检查试验室或饱和桶是否水位足够。
3.打开电源后无法正常运转,大家可以考虑下检查加温水槽内的水位是否太低,当水位太低时,设备将会切断操作的电源以保证设备的安全;要是排除此类故障后还是不能正常运转,必定是盐雾试验箱设备出现功能性故障,此时可以联系厂家进行维修。
4.有正常喷雾而空压机却没有正常运转;一般情况下,为了设备的安全性考虑,盐雾试验箱的空压机一般装有自动保护系统,出现非正常使用盐雾试验箱时,空压机会自动停止运转,因此当出现此种故障时,你可以照常使用。
5.触屏没有响应,我们就检查屏幕是否是自动锁定,进行解锁;在排除屏幕锁定的因素后,请与厂家联系进行维修或更换。
6.喷雾不计时的话,我们立刻检查温度是否上升到*定温度,因为如果温度未达到预设温度,计时设备肯定以为实验尚未开始;当然,也有可能是由于设置的时间和喷雾的时间相同,从而导致无法观察到计时时间。
