锂电池分类
现在应用比较广泛的锂电池主要有两类:一是聚合物锂电池,像iPhone等智能手机用的都是聚合物电池;二是锂离子电池,代表是18650电池,这种电池类似常见的5号电池,在充电宝、高端平衡车上用的比较多。
锂离子电池使用的是液体电解质,而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是固态的,也可以是半固态(胶状)的。
如何区分?
坚硬铝壳或钢壳外包装的是液态锂电池,铝塑膜外包装的就是聚合物锂电池。银色的铝塑膜较轻薄,像纸片一样,折叠弯曲效果好,硬壳一般是钢壳或铝壳,外壳形状是固定的,不能折叠或弯曲。
哪种好?
理论上来说,聚合物锂电池是目前技术最高的锂电池,要比18650电池更好,但也不是绝对,18650电池也有着让人无法拒绝的优点。
聚合物锂电池的优缺点
1.优点
(1)安全性能好。
聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,锂离子电芯容易爆炸,而聚合物电芯只会气鼓,最多是燃烧。
(2)厚度小能做得更薄
超薄,厚度可做到1mm以下,能够组装进信用卡中。普通液态锂电池厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈,而18650电池更是有着标准的体积。
(3)重量轻,容量大
采用聚合物电解质的电池无需金属壳来作为保护外包装,所以容量一样时,比钢壳锂电轻40%,较铝壳电池轻20%。体积一般大时,聚合物电池的容量更大,约高出30%左右。
(4)形状可定制
聚合物电池可根据实际需求,增加或减少电芯厚度,比如苹果新款MacBook就是采用梯形的聚合物电池,充分利用内部空间。
2.缺点
(1)电池成本高,比18650锂电贵1-5倍,看生产厂家。18650电芯便宜,这也是像羽博、品胜等品牌的大多数充电宝都使用18650电芯的原因。
(2)只要坏了就全废了,且需要保护线路控制,过充或者过放都会使电池内部化学物质的可逆性遭到破坏,从而严重影响电池的寿命。
而聚合物电池的缺点就是18650电池的优点,且能组成电池列阵,比如Tesla Model S就使用8000个18650电池(松下生产),即使单个电池爆炸,也仅仅是1/8000产生爆炸,换掉这个即可。
何况现在大厂家的18650电池都会在顶部配有一个安全阀,当电池内部压力过大时,其顶部安全阀会自动弹出,以起到减压的作用,很难发生爆炸了。
来源:头条号/一度蜜
